Unterschied der Temperatur an den Zylinder
Truede
Beitrag von Truede »
habe meine Shovel (FXWG Bj.80) heute nach über drei Jahren wieder zum Leben erweckt.
Habe natürlich alle Flüssigkeiten, Vergaser etc. vor dem Start auf Vordermann gebracht!
Nun ist die Kiste ca. 10 Minuten im Standgas gelaufen (zwischendurch ein paar Mal zaghaft Gas gegeben).
Nach diesen 10 Minuten habe ich festgestellt, das die beiden Zylinder einen erheblichen Temperaturunterschied haben.
Der vordere ist wesentlich wärmer als der hintere.
Kann das normal sein, oder muss ich mir hier Gedanken machen?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Truede
Re: Unterschied der Temperatur an den Zylinder
Truede hat geschrieben: Kann das normal sein, oder muss ich mir hier Gedanken machen?
Truede
Hmmm ... keine Ahnung aber prinzipiell ist dieses 10min im Stand laufen lassen total für`n Arsch.
Falls möglich: Fahren.
1min um den Block bringt mehr als deine 10min im Stand.
Läuft der Ofen denn rund ? Oder hustet er vor sich hin ?
Ach egal: Faaaahrn !
Hast du dann noch einen fühlbaren erheblichen Temperaturunterschied kannst dich ja nochmal melden.
Kannst du das, aus welchen Gründen auch immer, nicht kannst du ja mal nochmal Vergaser (Choke auch) und die Zündung prüfen.
Aber ohen Probefahrt ist das sehr, sehr schwierig.
