SU-VERGASER einstellen
Pittie
Beitrag von Pittie »
Hat jemand Tips für die Feineinstellung meines SU-Vergasers, Typ HIF ?
Ich habe außerdem gelesen das man mit stärkerer Kolben-Feder die
Trägheit des Vergasers minimieren kann. :?:
shovelhueby
Re: SU-VERGASER einstellen
Beitrag von shovelhueby »
Hallo Pittie,
probiers mal hier:
www.su-stromberg.de
Da gibst ein einige Anleitungen
als PDF zum runterladen.
Peter
Pittie
shovelhueby hat geschrieben:Hallo Pittie,
probiers mal hier:
www.su-stromberg.de
Peter
Danke für den Link, kannte ich schon.
Hi Pittie,
hast Du mal die Forensuche probiert? - ich weiß, ist immer ein blöder Hinweis, aber da kommen so einige Beiträge zum Thema. Vielleicht hilft Dir ja was davon weiter.
kokes
Beitrag von kokes »
Huhu,
was willstn feineinstellen?
Probleme beim Start? Schiessen bei ner bestimmten Drehzahl? Loch beim Beschleunigen?
Im Grunde kannst die Nadel wechseln, eine straffere Feder einbauen oder die Düse größer machen.
Letzteres ist wohl nur Sinnvoll für extreme Stoker.
Als erstes würde ich versuchen das Gemisch über die von aussen erreichbare Schraube so zu beeinflussen, dass der Leerlauf noch stabil ist und beim Beschleunigen nix schiesst. Reindrehen macht das ganze fetter, rausderehen magerer.
Aus meiner Erfahrung hat man dabei nur relativ wenig "Weg". Hat man das Gemsich beispielsweise endlich so fett, dass nix mehr patscht oder schiesst, läuft der Eimer im Leerlauf nimmer. Dann hilft nur ne fettere Nadel.
Sag ma was dich explizit stört.
