Hitzeschutzband für Krümmer,welches/wieviel Meter kaufen???
Verfasst: 05.05.2010, 18:05
von shovel54
Nabend,
möchte meine "Nur Krümmer Auspuffanlage" mit Thermo Tec Hitzeschutzband umwickeln...
Wieviel Meter braucht man da denn grob pro Mtr. Krümmer???
geht nur darum das das preislich nen ganz schönen Sprung macht ob ich 5 oder 15meter kaufe...
Von Billig-oder Nachbaubändern lass ich mal die finger oder kann mich da jemand belehren...
MFG Chris
Re: Hitzeschutzband für Krümmer,welches/wieviel Meter kaufen
Verfasst: 05.05.2010, 21:07
von Grame
hallo, ich habe die originalen von thermo tec, das zeug ist echt teuer, ich habe für meine porkerpipes 10m benötigt !!!
also ne 15 meter rolle gekauft und den rest noch aufgehoben,
sieht gut aus, aber obs das geld wert ist ist ne andre frage, aber die billigbänder lösen sich mit der zeit auf...
gruss Grame
Verfasst: 05.05.2010, 22:33
von SuperGauzy
Grame hat geschrieben:... aber die billigbänder lösen sich mit der zeit auf...
Richtig, kosten dafür aber auch nur die Hälfte und du bekommst die doppelte Menge, also 30 Meter. Dafür wickel ich das gerne noch mal drum.
Verfasst: 06.05.2010, 06:16
von Mischirojo
... wobei sich aber dann die frage stellt hält das Billig-Band auch nur die Hälfte der Zeit.Unterm Strich hättest du dann kein Preisvorteil erzielt nur die doppelte Arbeit damit gehabt.
Verfasst: 06.05.2010, 07:47
von Partisan
Das passiert nach einer Runde um den Dorfanger wenn man spart.
Nehme nur noch thermo tec!
Gruß Jens
Verfasst: 06.05.2010, 08:23
von nurfluegler
Sehe ich ähnlich, nehme auch nur noch Thermotec. Teuer aber preiswert
P.S.: Das Band leicht anfeuchten, dann lässt es sich gut verarbeiten.
Verfasst: 08.05.2010, 20:56
von DannyFLH
@partisan:
löst sich das band auf oder wie ???
woher hast du es bezogen und was hat es gekostet???
Verfasst: 08.05.2010, 21:54
von HD-Bernie
Also von dem Zeugs habe ich auch noch ne Rolle (Bild von Partisan). Wer´s haben will kann es sich bei mir abholen!
Verfasst: 09.05.2010, 00:14
von DannyFLH
wann soll ichs holen kommen bernie????
Verfasst: 09.05.2010, 01:02
von HD-Bernie
Hi Danny,
na bei mir natürlich. Ruf mich morgen mal an oder schick ne mail.
Verfasst: 09.05.2010, 07:34
von Partisan
DannyFLH hat geschrieben:@partisan:
Es ist das so genannte Graphitband. Es zerfällt unter Hitzeeinwirkung. Der Hersteller meint, es sei normal so und wenn man es am Fächerkrümmer im Auto verwendet brennt es fest und fällt nicht ab. Tolle Idee!!
Verfasst: 09.05.2010, 11:37
von shovelfauli
shovel54 hat geschrieben:Wieviel Meter braucht man da denn grob pro Mtr. Krümmer???
Hi Chris,
da hier noch keiner deine Frage beantwortet hat.
Laut Anleitung auf der Verpackung:
Bei 2" breitem Band
1-3/4" Rohrdurchmesser:
38" Band per foot Rohrlänge
2" Rohrdurchmesser:
44" Band per foot Rohrlänge
(Nachtrag: Umrechnung rausgenommen - war irgendwie falsch
Verfasst: 09.05.2010, 19:09
von maruski
Moin - dieser Beitrag erinnert mich an die PEP 3 oder 4 wo ich mit meinem Low-Budget Thermo-Band (sog. Graphite-Band) den Berg runterkam und mich einer der Kontroletties glatt fragte, ob denn das Thermoband überhaupt was bringt.
Hab ihm damals im Brustton der Bestimmtheit geantwortet: "Klar - bringt jede Menge."
(Im Rennsport soll es die Abgase heiß halten und damit die Strömungsgeschwindigkeit und den Sog erhöhen - Atomwissenschaftler-Bull-Shit - was ich aber bestimmt nicht sagen würde - fand das nur von der Optik geil)
Auf das dann recht ungläubige Gesicht, konnte ich damals nur antworen:
"Bringt jede Menge ... man wird dauernd drauf angesprochen."
Und ab dafür.
Das Billigband ist immer noch nach gut 25.000km dran (und ich baue den Auspuff bestimmt drei mal pro Jahr ab), löst sich nicht auf und hat auch aufgehört glänzende Finger zu machen.
Muss man aber mit Verstand anwickeln (das mit dem Wasser hab ich damals nicht gewußt), so das es sich nicht lockern kann. Gibt dazu meiner Erinnerung nach diverse Webseiten - die ich damals aber auch nicht kannte.
Ich habe mir (glaub ich zu erinnern) 25m gekauft und es in der Mitte geteilt und dann verarbeitet (allerdings nur bis zu den Schalldämpfern).
Sind ca. 20cm Enden übergeblieben, die immer noch irgendwo silbrig rumstauben.
Die letzten Wicklungen hab ich wie die Seile beim Segeln so gelegt, das sie sich beim Zug anziehen.
Alle Handbreit hab ich einen Niro-Draht eingearbeitet und den dann unsichtbar verzwirrbelt.
An der Stelle wo ich beim Kicken anstoßen könnte, hab ich ein Alu-Lochblech drübergebastelt.
Ach ja und das Gewebe ist aus Glasfaser - da schmurgelt nix weg oder löst sich auf - Glasfaser kann der Auspuff nicht schmelzen.
Klar gefallen mir die Profi-Bänder auch besser und klar sehen die auch geiler aus (die sind schon sehr feinmaschig und stabil gewebt), aber ich kannte das damals nur vom Drag-Race, mit entsprechendem Sponsorenpreis aus den USA und die Kurse für das Thermo-Band sind mir heute immer noch zu krass (finde ich).
Ein Kumpel hat mir mal erzählt, das es im Heizungsbau auch so Thermobänder zum Isolieren gibt - die sehr stabil sind und günstig dazu.
Aber wie oben schon gesagt - bei meinem Hocker hält das Billig-Graphite-Band auch noch gut - so what?
Aber die Wirkung hat brutal nachgelassen - keiner fragt mehr nach dem Band. Scheint also doch irgentwie abzunutzen das Zeug ;-)))))
Gruß. Maruski
Verfasst: 09.05.2010, 19:21
von Grisu
shovelfauli hat geschrieben:shovel54 hat geschrieben:Wieviel Meter braucht man da denn grob pro Mtr. Krümmer???
Hi Chris,
Bei 2" breitem Band
2" Rohrdurchmesser:
1 foot gleich ca. 30cm.
38" gleich ca. 96cm.
44" gleich ca. 111cm.
(Und was hattest Du raus, Fauli?)
Verfasst: 09.05.2010, 20:19
von shovelfauli
Grisu hat geschrieben:
na klar -> das trete ich hier wohl noch breit!
Die Umrechnungsfaktoren waren schon klar, aber der Taschenrechner war scheinbar kaputt.
cu Fauli
