Hi Jungs
Habe schon das nächste Problem.
Wollte heute meine neuen Zündkabel crimpen.
Sind Kohlefaserkabel von Mototools.
Mein Problem: In den Hülsen steht so ca. in der Mitte ein Steg.
Wenn ich also das Kabel abisoliere kann ich die Isolierung nur ca.
die Hälfte in die Hülse schieben. Ist das so gewollt oder muß ich den Steg
umbiegen.
Bei meinen alten Kohlefaserkabel ist die Isolierung bis ganz vorne und
das abisolierte Stück wird umgelegt und mit vercrimpt.
Auch bei meinen Kupferkabel war das so.
Gruß Martin
Kennt jemand die Zündkabel von Mototools für Elektrozündung
Re: Kennt jemand die Zündkabel von Mototools für Elektrozünd
Hat keiner nee Ahnung??
Habe bei Mototools angerufen die wissen es auch nicht.
- shovelfauli
Hi Martin,
stell doch mal 'n Foto ein - wenn möglich.
- LouCifer13
Gude,
Bedienungsanleitung zum Herstellen von Zündkabeln.
1. Länge von Kerze zu Spule ermitteln. Am besten Sie stecken den Stecker auf die Kerze und legen nun das Kabel nach belieben zu Zündspule. Denken Sie daran, der Rest MUSS noch für die andere Kerze reichen.
2. Zündkabel an der ermittelten Stelle durchtrennen.
3. Ca. 15-20mm abisolieren. VORSICHT!!! Nicht die Seele durchtrennen!!! Das Kabel wird sonst zu kurz.
4. Legen Sie die Seele nun um. (In Richtung Zündkerzenstecker)
5. Führen Sie dieses Ende in die Crimphülse bis zum Steg. Wir sagen auch Anschlag dazu.
6. Sie haben vergessen die Gummitülle über das Kabel zu ziehen, macht nix ist den meisten hier schon passiert...
7. Kabel raus, Tülle drüber, crimpen, fertig!!!
Im Ergebnis sieht´s dann so aus:
With best regards, your SOUTH-EAST-COAL-CABLE-COMPANY
Hi LouCifer13
Super genau die Dinger sind es.
Schon gegrimt und eingebaut.
Habe solche Dinger noch nie in den Fingern gehabt.
Jetzt sollte es bloß noch mit regnen aufhören.
Danke
Gruß Martin
Danke
Gruß Martin
