Hallo zusammen
habe endlich mal meine selbst gebaute Dragpipe Edelstahlauspuffanlage angebaut. Sound und Leistung sind ok. Habe auch viel mit verschiedenen Sieben ausprobiert bis alles genau so super läuft wie vorher. Bock springt kalt und warm klasse an, Moped läuft auch klasse. Was mir nur etwas Kopfzerbrechen macht ist das der Auspuff fast komplett angelaufen ist. Normal kenne ich das die Rohre nur die ersten 10 bis 20 cm angelaufen sind. Bei meiner Anlage sind sie bis kurz vor den Dämpfereinsätzen angelaufen. Der Ofen ist letztes Wochenende 850 km ohne Murren und Probleme gelaufen. Mache mir nur Sorgen das die Fuhre so warm wird das mir Schäden am Kopf bzw Ventilen entstehen können.
Hat einer von Euch ne Idee was das sein kann, das die Anlage auf fast 50 bis 60 cm anläuft?
Peter
Auspuff angelaufen
- rainer_aus_ulm
Re: Auspuff angelaufen
Moin Peter,
was meinst du mit anlaufen ?
Blau oder diese herrliche Gold ?
An meiner ollen VA-Anlage ist der komplette Krümmer gold-gelb angelaufen.
Ich fand das richtig toll, ohne Witz. Nicht dieser billige Chromscheiß.
Aber das ist bei VA normal !
Sollte es blau oder schwatt sein .... hmmm ... an meinem Gammelstarrahmen habe ich den hinteren Krümmer in Höhe des Öltank gehabt. Darauf eine 65A Tüte gesteckt.
Boah, der Dämpfer ist null-komma-nix angelaufen und zwar schwarz.
Der Auslass sah dementsprechend kacke aus. Total zugerußt.
Hab jetzt diese Lua-Hua-Tua Tüten drauf.
Mehr Durchlass und kein anlaufen mehr.
Hallo Peter,
ist bei mir auch so (goldgelb der gesamte Auspuff). Völlig normal.
Je dünner das Material, umso schneller verfärbt es sich.
Hatte mal ´ne Anlage aus 2mm dickem Rohr gebaut (wog allerdings 2 Tonnen
, die lief kaum an.
Panhead-Peter
Danke für die Antworten.
Die Anlage ist einfach goldig. Also typisch Edelstahl goldfarbend. Ein Kumpel hat mir das Material besorgt. Was mich stuztig macht ist, das bei seinem Moped (gleiches Material) der Auspuff nur die ersten 20 cm goldfarbend ist.
Wenn das nicht schlimm ist kann ich sehr gut damit leben!!!! Sieht schon klasse aus. Will mir nur nicht den Ofen kaput machen wegen nenm anderen Auspuff.
Peter
Peter
Hey Peter.
Goldener Auspuff bei Dir, Uwe (FXB82) hat ja ´nen goldenen Helm -
wollt ihr dieses Jahr etwa nach Leopoldsburgh und nichts mehr mit den Retie-Prolls zu tun haben ??
Mattschwarzer Stephan-Gruß
Panhead-Peter
Der Stephan lebt noch. Denk mal an die Aufkleber!
Der Uwe sagt immer so schön: Mein Helm ist voll Porno. Dem kann ich mich nur anschliessen. Gold ist in!!!!!
Peter
Peter
Hi Peter!
Gold ist immer Porno.
Und:Wat is Leopoldsburg????
Retie ist Pflichtprogramm.
Bist du in Eslohe?
Gruß Uwe
Bist du in Eslohe?
Gruß Uwe
Arsch
Arsch
bitte dran denken das dies hier das Technikforum ist! Für Partyverabredungen könnte man z.B. PN oder das Szeneforum nutzen.
