Thermo Tec Auspuffband nass wickeln??? und mehr Probleme...
shovel54
Beitrag von shovel54 »
Nabend,
meine Krümmer sind fertig,Band hab ich auch,nun aber zu meinen problemen: -muss man das Band nass wickeln/is es besserr???
-komme um meine 90` Bögen so sch... rumm,wie mach
ich das???
-Dann hab ich noch nen 2,5cm breiten Steg(Flachmaterial)
der zum Rahmen geht,da komm ich auch nicht rumm ohne
das es zum kotzen aussieht...
...und nu??? :cry:
MFG cHRIS
Re: Thermo Tec Auspuffband nass wickeln??? und mehr Probleme
Hallo Chris,
habe mein Band im Schraubstock eingewickelt, das andere Ende am Krümmer mit zwei Schrauben festgemacht weil mir Schelle und Draht nicht gefällt und bin einmal quer durch den Keller gelaufen beim Aufwickeln, das sitzt fest. Bei dem Flachhstahl hilft vielleicht einmal rumgehen und Richtungswechsel in der Wicklung machen.
Stell einfach mal nen Foto rein, dann kann man vielleicht mehr sagen.
Hi Chris,
nass wickeln empfiehlt sich wirklich, weil das Band die Bögen dann schön mitmacht und auch, weil es nicht ganz so arg auf der Haut juckt.
Mach es am besten zu zweit (einer führt das Band zu und einer wickelt)und in Klamotten, die sowieso in die Wäsche gehören, denn das ist 'ne schöne Sauerei.
Habe zwar keine 90°-Bögen gehabt, aber das Band schien mir im nassen Zustand sehr willig.
Ich hatte den Krümmer auf dem Schoß und habe gewickelt und meine Maus hat mir das Band aus dem Eimer zugereicht.
Grame
Beitrag von Grame »
hi- ich hab das band auch feucht gewickelt- aber nicht triefend nass aus dem eimer wie fauli- denn das gibt wirklich ne morz sauerei !!
ich habe den krümmer vorsichtig in den schraubstock gespannt, und hab immer so 3bis 4 wicklungen gemacht und dann wieder nen meter vom band mit ner sprühflasche feucht gespritzt... wieder nen meter gewickelt, gesprüht...gewickelt...gesprüht bis ich fertig war !!
das flachstahl hab ich auch überkreus gewickelt , bögen gingen auch kinderleicht mit dem feuchten band !!
ergebnis war super, alles fest und sauber dran !!
bei der ersten fahrt hat das feuchte band geraucht wie noch was... bios das wassere raus verdampft war- nun ist ruhe und man kann den krümmer auch in betriebsheissem zustand mit der hand anfassen !!
gruss Grame
Grame
Beitrag von Grame »
ach ja.... das band immer schön auf spannung halten- sondt wirds zu locker !!
aber auch nicht zu fest ( weiss ja nicht was du für Pratzen hast...) denn des band kann auch reissen !!!
vorsichtig und doch stramm gewickelt gibt ne top optik !!!
nurfluegler
Beitrag von nurfluegler »
die Rolle kurz tauchen.....ist ja eng gewickelt und das Band ist dann nur leicht nass. Dann um den Krümmer, Schelle rum, und dann schön fest rumwickeln....ca. halbe Breite überlappend. Hab ich jetzt schon bei 2 Mopeden gemacht......ging erstaunlich leicht, und hält.
Toto
Beitrag von Toto »
Mit einer Srühflasche geht das super gut, habe Ich bei meinem Zweirad auch gemacht...!!!Schwarze Finger sind bei schwarzem Band normal ;-) Grüße der Toto
Der Tread ist zwar schon mal etwas älter, trotzdem doch mal ne Frage zum Thema.
Wenn ich das Band irgendwann wieder runter haben will, kann ich dann die Anlage komplett in die Tonne treten, also was ist mit Rost darunter bzw. brennt sich das Zeug in den Chrome?
Danke im voraus
Hi Falkenauge,
bei mir war das Krümmerrohr darunter an einen Stellen arg dünn gerostet. ist halt reaktionsfreudiger , der Stahl, wenn er die Hitze nicht ableiten kann.
Hallo Christian, danke das habe ich befürchtet, wie lange hattest du es den drauf?
und wozu nützt es - abgesehen davon, dass man den vergessenen Putzlappen Eindruck mag?
Will niemand zu nahe treten, frage aus Interesse, doch physikalisch seh ich keinen wesentlichen Grund darin. Bei einem Auto ließe ich mirs noch einreden...
Hi ron,
ich hab das auch schon gemacht, weil die Krümmer nicht mehr schön waren. Sagen wir mal als "Leichentuch". Bringen tut das bei unseren Kisten aber tatsächlich nix Fühlbares, außer in der Geldbörse.
Hier steht auch noch was drüber: http://forum.shovel-head.com/viewtopic. ... thermo+tec
Hi ron,
mann muß nicht immer alles mit technischer Sinnhaftigkeit rechfertigen, bzw. alles in Frage stellen, was keinem technischen Sinn folgt.
Mopeds sind große Männerspielzeuge. :D
...werden nach eigenem Gusto, Vermögen und Können gestaltet. Fertich!
Du fährst doch auch Shovel? Eigentlich macht doch technisch gesehen das ganze Moped im Jahr 2015 überhaupt garkeinen Sinn oder? :D
Zurück zum Band:
Was mich immer gestört hat, war, daß das Band
1. seine schwarze Farbe nach kürzester Zeit ins Graue gewandelt hat
2. es bei Feuchtigkeit nach dem Motorstart immer aussah, als würde das Moped brennen
Würde es aber immer wieder verwenden, wenn es zum Moped passen würde.
Einsatz wäre bei mir nur die krümmeranlage die nicht wirklich mehr gut ist.
Ausserdem finde ich die Optik nicht schlecht (wenn es gut verlegt wurde).
Ob zur Maschine passt liegt für mich im Auge des Betrachters ;-)
Der eigentlich Einsatzzweck war wohl mal den Mechanikern im Rennsport das arbeiten an der Kiste zu ermöglichen ohne sich ständig die Arme und Hände zu branden. Ausserdem dichtet es wohl auch etwas die Übergänge ab bei gesteckten Anlagen somit Vergaser zwischen den Arbeitstakten besser einstellbar. Aber da bin ich mir nicht sicher.
Hawkeye hat geschrieben:Hallo Christian, danke das habe ich befürchtet, wie lange hattest du es den drauf?
Hallo Falkenauge,
der Auspuff war ein schwarz verchromter, wo der Chrom schon gammelig war und abbröckelte, deshalb das Band, ca. 4 Jahre und dann waren die Rohre am Ende.
