Motoraussetzer
bernd
Motoraussetzer
Beitrag von bernd »
Hallo Männers, nach langjährigem Gebastel ohne Grund hab ich jetzt auch mal ein Problem und brauche euren Rat. Bei kaltem Motor die ersten paar KM keine Probleme. Sobald Motor warm wird, beginnt ein leichtes Ruckeln, dann wieder ein paar hundert Meter nichts, dann wieder ruckeln als wenn Zündung aussetzt. Umso wärmer der Motor wird, verschlimmert sich das Problem. Ab und an patscht der Vergaser dazu. Bei heißem Motor ist es so, als ob die Zündung kurzzeitig ausgeschaltet wird. Zündschloss habe ich geprüft, Kondensator, Kabel von Kontakt zur Spule erneuert, Massekabel von Batterie zum Rahmen erneuert (war gammelig), Bimetallsicherung gegen Schmelzsicherung getauscht, Zündspule durchgemessen und im demontierten Zustand keinen Fehler gefunden. Im Standgas kommen an den Batteriepolen 13,1 Volt an. Tankentlüftung ist auch OK, kann das auch der Vergaser sein? Habe einen Super E drauf.
Gruß Bernd :?:
rigid57
Re: Motoraussetzer
Beitrag von rigid57 »
Tippe mal auf Wärmefehler der Zündspule.
mfg
Ingo
KalleM
Re: Motoraussetzer
Beitrag von KalleM »
rigid57 hat geschrieben:Tippe mal auf Wärmefehler der Zündspule.
mfg
Ingo
Stimmt Ingo, aber eigentlich sind das typische Anzeichen für einen def. Kondensator.
Hast hoffentlich nen gute Blue Streak eingebaut, die billigen kannst wegschmeißen.
Kontaktabstand solltest du mal prüfen, Zündkabel und Kerzen hast auch noch nicht gewechselt, oder?
Gruß Kalle
xlch1000
Re: Motoraussetzer
Beitrag von xlch1000 »
exakt das Problem hatte ich auch.... Anspringen 100%ig- dann, nach kurzer Zeit leichtes Ruckeln (wie Magerruckeln), dann wurde es immer schlimmer, Geballer aus`m Auspuff beim Gasgeben. Höchstgeschwindigkeit: zwischen 50 und 70 km/h....
Leerlauf war ok- lief recht rund, roch aber stark nach Benzin und Abgas.
Hatte auch erst die neue Zündung in Verdacht- also alles neu eingestellt- Probefahrt: erst gut- nach wenigen Minuten Problem wieder da.
Dann mal komplett den Tank mit Benzinhahn und Deckel getauscht- Ergebniß war das selbe...
Dann Zündkerzen erneuert. Ergebis: Hocker geht wieder wie doof!
Mike
alton
Re: Motoraussetzer
Beitrag von alton »
Diese Problem hatte ich auch letztes Jahr nachdem ich auf Accel Zündkerzen umgerüstet habe.
Am Schluss habe ich einfach wieder die alten rein gedreht und schon war alles wieder in Butter.
Gruß Alton
bernd
Re: Motoraussetzer
Beitrag von bernd »
Hallo, Zündkabel und Kerzen hatte ich natürlich auch gewechselt. Kontaktabstand steht auf 0,45. Kondensatoren hatte ich verschiedene aus der Wühlkiste getestet aber keinen von Blue Streak. Accel Kerzen hatte ich vor über 10 Jahren mal kurz drinn, waren aber ruckzuck hinüber. Werde mir mal eine Spule und den Blue Streak Kondensator besorgen. Dank erstmal für die Tipps.
Gruß Bernd
