flh1200 hat geschrieben:Hallo,
habe mir ein Starter Relais mit eingebauter 30A Stecksicherung besorgt (siehe Bild) - nur ist mir derzeit noch nicht ganz klar welche Kablen wo angeschlossen werden sollen:
30 - Starter Solenoid
85 - Masse
86 - Starter Switch
87 - Battery/Ignition Switch
und ist diese 30A Stecksicherung auch ausreichend als Hauptsicherung?
Hi Markus,
das Relais ist ja 'ne feine Sache, denn durch die interne Sicherung sparst du dir 'ne Menge Kabel weil du das Relais direkt neben dem Solenoid verbauen könntest und nur ein Kabel vom Anlassertaster holen und den Rest direkt am Solenoid anklemmen könntest - nurmal so ein Gedanke.
Eine 30A Sicherung würde ich allerdings nicht nehmen, weil du sonst die Kabel auch größer dimensionieren müsstest.
Ich bin jahrelang mit 1,5mm² und 15A Absicherung gefahren -> des hebt! (
So, wie du es anklemmen willst, wäre es elektrisch korrekt, aber es gibt einen KFZ-Standard wie schon im Bild oben, der empfiehlt die Anschlüsse nach Nummern immer gleich zu belegen, um im Falle der Fehlersuche einfach schneller zu sein.
Steuerstrom (85 -> 86):
85 - Masse
86 - Plus vom Anlassertaster
Arbeitsstrom (30 -> 87):
30 - Dauerplus von Batterie (übers Zündschloß brauchst du nicht gehen, das kannst du auch direkt am Solenoid oder der Batterie abgreifen)
87 - Solenoid Spule (das ist der Steuerstrom für den Solenoid)
