Hallo!
Wie weiß ich,welche Bremsarmatur ich dran habe?
Ich lese immer 3/4" oder 5/8".
Wo muß man das messen???
MfG Ras
wie oder wo Bremse messen?
Re: wie oder wo Bremse messen?
Rastafari hat geschrieben:Hallo!
Mein Problem ist folgendes:
Ich habe einen 2Kolben PM Bremssattel dran und hab ne Arlen Ness
Bremsarmatur günstig angeboten bekommen.
Jetzt weiß derjenige aber nicht welche Größe,bzw Bohrung die Armatur hat.
Ich weiß nicht,ob ich eine 3/4" anstatt einer 5/8" dranschrauben kann!!??
Geht das,oder ist das eher nicht ratsam??
MfG Ras
tach,
ist der Durchmesser des Geberzylinderkolbens.
Steht aber normal auch auf dem Gehäuse drauf, meist unten oder in der dem Lenker zugewandten Innenseite.
Nachtrach:
wenn Du nix findest: Du kannst den Handbremshebel abnehmen und wenn die Staubmanschette ohne Zerstörung rausgeht (geht nicht immer, manche sind unverlierbar eingepreßt, einzeln nicht zu bekommen und nur im kompletten Repsatz dann wieder drin. Wenns so ist, vergiß diesen Tipp ) kannst Du auch den Innendurchmesser der Bohrung mit dem Messschieber ( neue Rechtschreibung, 3 S
) rausbekommen.
tschüss
Nachtrach:
tschüss
