Verteiler-Antriebsritzel befestigen?
YunLung
Beitrag von YunLung »
Moin!
Nochmal ich!
Das Antriebsritzel meiner Verteilerwelle ist auf der Welle nicht korrekt befestigt. Der Stift steckt drin und ist augenscheinlich beidseitig etwas zerdrückt, aber ich kann Ritzel und Welle in dieser Verbindung geschätze 1 bis 3° zueinander verdrehen.
Kann ich den Stift einfach nachnieten/pressen, oder gibts da noch Special-Hinweise dazu?
Chrischan
Re: Verteiler-Antriebsritzel befestigen?
Hi Grischan,
Das Spiel darf nicht sein.
wenn Du einen passenden Stift auftreiben und einsetzen kannst, sollte das funktionieren.
Bloß, wo Du den Stift herkriegst?
Die üblichen Verdächtigen werden wohl nur ein Komplettbauteil haben.
Bei unseren Holländischen Nachbarn J.W.Boon gibt es diese Nieten.
Da gibt´s auch Scheiben fals das Axialspiel zu hoch ist. (Das waren
bei mir locker 2°)
Gruß Christian
