Tack Geräusch beim Fahren und Kicken
Knatterstuhl73
Beitrag von Knatterstuhl73 »
Hi zusammen
Bei meiner 73er Shovel ist seit kurzem ein relativ lautes, unregelmässiges"Tack" Geräusch zu hören. Scheint erst zu kommen, wenn der Motor heiss wird sowie im Leerlauf als auch während der Fahrt. Beim Kicken ist es übrigens auch zu hören......Hat jemand einen Plan woher das kommen kann?
Gruss Knatterstuhl
Re: Tack Geräusch beim Fahren und Kicken
Hi Knatterstuhl,
üblicherweise stellt man sich erst mal vor und schildert dann sein Problem.
Kann sein, dass sonst die Antworten etwas spärlich ausfallen. :wink:
Die Frage die sich mir stellt, so ein "Tack" kann ja überall herkommen und ist es nur ein "Tack" oder ist es ein "Tack, Tack, Tack, ...."? Aus welcher Richtung kommt es, Motor oder Getriebe, rechts oder links, vielleicht Fahrwerk...? Können ja 1000 Dinge sein. Bißchen präziesere Aussage wäre ja von Vorteil. Kann ich ja auch sagen: "Mein Motor läuft nicht. Was kann das sein?"
Knatterstuhl73
Also ich bin Brandnew hier im Forum und muss sagen eine sehr gelungene Seite. Ich fahre eine Shovel Jg. 73 mit Starrahmen....bis jetzt noch ohne Bandscheibenschaden :)
Nochmals zu meinem Problem:
Es scheint das Geräusch kommt aus der rechten Seite (Getriebe)? Manchmal ist es ein "tack tack tack" und manchmal auch nur "tack"
Uebrigens beim kicken, sobald ich durchgetreten habe machts tack
