Hand- und Fusskupplung
Panhead-Peter
Beitrag von Panhead-Peter »
Hatte auf dem Rückweg von der PEP ein Moped (was wohl auch auf der PEP war)vor mir. War glaube ich nen Shovel. Habe gesehen das er Hand UND Fusskupplung an seinem Moped hatte.
Nur Interessen halber: Geht das, das man mit zwei Hydraulikgebern auf einen Kolben arbeitet? Wie soll das mit der zurück laufenden Flüssigkeit funktionieren?
Oder hat er die Kupplung über den normalen Hebel und zusätzlich mit der Handarmatur über Hydraulik angesteuert?
Panhead-Peter
Re: Hand- und Fusskupplung
hallo,
auch wenn das deine frage nicht beantwortet: wenn er mit hand und fuß (links?) kuppelt, wo schaltet er dann?
ich weiß nicht, wie genau du die kiste gesehen hast, aber könnte es nicht auch sein, dass er nur eine fußkupplung hat und sich die handbremse nach links gelegt hat? sowas hab ich schon ein paar mal gesehen.
gruß philipp
Sicher das es eine Hydraulik war?
Panhead-Peter
Er hat vor der Ampel den Gang mit der Hand raus gemacht. Jockeyshift. Hat beim Anfahren ganz normal mit der Hand gekuppelt, ist losgefahren, das Fusspedal betätigt und dann in den 2. Gang geschaltet.
Kann das sein das die Handkupplung hydraulisch und das Fusspedal mechanisch funktioniert?
Peter
Also ich kenne so eine Konstruktion nur mit mechanischen Teilen. Da funktioniert sowohl die Handkupplung als auch die Fußkupplung mechanisch. Sowas kann man als "Anfahrhilfe" verbauen. Da kann man dann den 1. Gang einlegen und zum losfahren die Handkupplung nutzen, zum Schalten während der Fahrt dann die Fußkupplung nehmen.
