Seite 1 von 3
Frage zum Getriebe zerlegen.
Verfasst: 21.07.2010, 08:58
von Chriss
Hi Leute,
ich hab mal wieder ne ganz blöde Frage.
Ich bin ja zur Zeit damit beschäftigt mein Dom-Getriebe wieder dicht zu bekommen. Gestern habe ich es endgültig zerlegt, bzw zerlegen wollen.
Ich bin schon mal so weit gekommen, dass die die Hauptwelle aus dem Getriebe bekommen habe. Jetzt sitzt aber hinten auf der Hauptwelle noch eine Mutter drauf (Kickerseite), die bekomme ich ums Verrecken nicht runter.
Hat die Linksgewinde oder wird die mit 500Nm angezogen oder was? Wie macht ihr denn das? Ich habe jetzt natürlich das Problem, dass ich die Vorlegewelle nicht mehr zum blockieren verwenden kann, wie gesagt, alles ist schon draussen. Was hat das Ding denn für eine Schlüsselweite? Oder gibt es da wieder eine Spezialnuss wie für das Kettenritzel?
Chriss
Re: Frage zum Getriebe zerlegen.
Verfasst: 22.07.2010, 12:49
Servus Chriss,
also wenn es die Mutter an der Kickerkupplung ist:
definitiv ein Rechtsgewinde!
Event. wurde die mit Loctite gesichert...Fön benutzen, aba nich den vonner Mama sondern einen für Männer
Schlüsselgröße...hmm war irgendwas passend bei metrisch dabei...26-29mm..finde die Mutter grad nicht.
Verfasst: 22.07.2010, 12:56
von Chriss
Guude Lutz,
nee nee das ist die Mutter hinter der Kicker-Kupplung. Also die letzte Mutter auf der Welle man man das ganze Ding zerlegt. Mit 26-29 komme ich da nicht weiter, 30 war noch zu klein.
Chriss
Verfasst: 22.07.2010, 13:28
von YunLung
Chriss hat geschrieben:Guude Lutz,
Chriss
Na, welche Meinste nun?
Die da:
Haben beide normal-Gewinde (also RECHTS)
Oder die dort auf der Hauptwelle (nur halb zu sehen):
Auch die hat rechtsgewinde. Die war bei mir nicht fest.
Aber die wird auch nicht Bombenfest angezoegen meine ich. Vernünftig fest schon, aber nicht mit Verlängerung auf dem Schlagschrauber (?!).
Sicherungsblech haste ja bestimmt weggebogen?
Unter Umständen kannste das Lagerkäfig-Halteblech durch die 4 Schlitzschrauben lösen und die Welle mitsamt aufgeschraubtem Lager rausdrücken (in Richtung Kicker).
ACHTUNG: Nadellager!! Eins Ritzelseitig, eines Kickerseitig!!! Die haben verschiedene Nadelmaße und dürfen nicht vertauscht werden! Und wenndir eine Nadel wegkommt, brauchst ein komplettes Neulager!!!
Macht u.U. Sinn, wenn ich dir mal was schicke......
EDITH:: Mir liest sich grad das Wort "DOMgetriebe" in den Kopf. Meines ist ein normales Handschaltgetriebe.
Nu weiß ich nicht, obs bei dir überhaupt so aussieht........ Sorry!
Chrischan
Verfasst: 22.07.2010, 13:43
von Chriss
Guude Chrischan,
es ist die letzte Mutter, also die die nur halb zu sehen ist. Mein Getriebe sieht im großen und ganzen schon so aus wie deins. Raus habe ich die Welle schon, wie gesagt jetzt muss nur noch die Mutter runter. Ja, dass Sicherungsblech habe ich schon weggebogen …
Chrss
Verfasst: 22.07.2010, 15:07
von shovelfauli
Hi Chriss,
Flex doch einfach zwei gegenüberliegende Flächen seitlich in das kleine Stirnritzel, befestige es wieder auf der Hauptwelle und jetzt kannst du mit 'nem Franzosen, Engländer (oder wie die Dinger im Babbelgebiet auch immer genannt werden) schön gegenhalten.
Verfasst: 22.07.2010, 16:21
ich denke mal Alu-Backen im Schraubstock werden die Welle beim Klemmen auch nicht beschädigen
Verfasst: 22.07.2010, 16:24
von YunLung
Denk ich auch.
Ich würde zum Sichergehen ein festes Zahnrad mit Alubacken einspannen. Da wird nix passieren...
Das die so fest sitzt.... tstststs...
Chrischan
Verfasst: 22.07.2010, 19:20
von shovelfauli
Jepp die Alubacken kommen rischtisch geil.
..hatte überlesen, das schon alles ausgebaut ist...
greets
Verfasst: 22.07.2010, 19:30
von Chriss
Guude ...
dann werde ich das mit den Alubacken mal probieren. Jetzt benötige ich nur noch die Schlüsselweite.
Hat jemand eine Idee? Sonst schleppe ich das Ding zu meinem Werjzeugdealer.
Chriss
Verfasst: 22.07.2010, 19:57
von nobodyshero
Hey Chriss, habe gerade auch ein Getriebe zerlegt und die Mutter die Du meinst hat ne 36er Schlüsselweite.
Gruß Andy
Verfasst: 22.07.2010, 20:03
von Chriss
Guude Andy,
danke! Dann wird morgen der passende Schlüssel gekauft.
Chriss
Verfasst: 23.07.2010, 18:55
von KayTee
Verfasst: 23.07.2010, 19:36
nochn Tibb:
http://www.toolova.de/deutsch/Kat_Y4_Sc ... 20USD2.htm
Eine für (fast) alle Größen. Hat jemand Erfahrung damit?
Verfasst: 23.07.2010, 21:18
von hdpit
@trybear
so ne Nuß habe ich, ist aber beim Anziehen nicht "gefühlsecht". Hab das Ding im Notgepäck..... nimm lieber passendens Werkzeug.
Gruß Pit
