Hi leute,
da ich in letzter zeit probleme beim starten hatte und die kiste immer nur kurz zum anspringen bekomme wenn ich 10 mal vorher gasgebe.
Also mal kurz den luftfilter runter.
Muss sagen das ich kein vergaser spezi bin.
Wenn ich gas gebe kommt der strahl der beschleunigerpumpe mir entgegen
ist das normal ? und warum sprizt er nicht nach innen??
ausserdem ist der strahl mal schwach mal stark mal gar nicht.
Werde ihn wohl mal zerlegen und reinigen.
Für tips und tricks wäre ich dankbar...
S&S Super E Beschleuniger pumpe spitzt nach aussen
edition-one
Re: S&S Super E Beschleuniger pumpe spitzt nach aussen
Guude …
Schau mal, ob du das Ding irgendwo in ein Ultraschall-Bad werfen kannst.
Wenn ich die Explosion-Zeichnung richtig verstanden habe, sollte die Pumpe eigentlich nach oben spritzen.
Hast du den Versager mal neu Eingestellt. Da gibt es ne tolle Anleitung zu.
Wenn du aber 10mal vorher gas geben musst stimmt doch schon mal was nicht. Geht dein Choke noch?
Chriss
Das ist schon mal ein guuuuuter Plan!edition-one hat geschrieben: Werde ihn wohl mal zerlegen und reinigen.
Chriss
- Mischirojo
- Kontaktdaten:
Die Düse soll in richtung Ansaugstutzen spritzen.
edition-one
Hab ich mir doch gedacht das das die falsche richtung ist.
Ne eingestellt hab ich da noch nie was lief ja auch immer spitze.
Hab gestern auch noch ne schöne eintellungsanleitung gefunden...
Sonntag werde ich ihn mal auseinandernehmen
Werde dann mal nen zwischenstand geben.
edition-one
Ach ja der choke müsste gehen dann man hört den unterschied beim ansaugen.
Denke mal die hauptdüse ist zu oder so denn auch nach 15 minuten treten sind die kerzen trocken
edition-one
Vergaserproblem behoben die düse war verdreht...
Fohes schrauben noch.-)
