hallo zusammen,
ausgangslage: sporty jahrgang 1971 batterie neu und vom fachmann testen lassen kabeleien nach meiner meinung in ordnung
magnetschalter etwa zwei jahre alt und schaltet nach meiner meinung
(klicken beim betätigen des anlasserknopfes)
anlsser dreht nicht
mein verdacht, der anlasser hat aus welchem grund auch immer den geist aufgegeben. auf welche art und weise kann ich das teil noch testen, um auch sicher zu sein, dass der anlasser das problem ist.
falls der anlasser das problem ist, gibt es die möglichkeit, das teil zu überholen (kohlen, anker u.s.w.)
schönen tag und gruss
shovel71
Anlasser Sporty
- Mischirojo
- Kontaktdaten:
Re: Anlasser Sporty
Hallo Shovel
klar kann man ein Starter reparieren.Alle Teile gibt es aus dem Katalog.Auch orig.Parts sind noch zu bekommen.Testen kannst du den Starter in dem du das Kabel am Starter abmachst und dann einfach mal so Plus 12V anlegst.Wenn der Starter jetzt dreht weist du schon mal der er nicht ganz defekt ist.Das sagt natürlich noch nicht ob er unter Last dreht.Falls er dreht bleibt dann nur Kabel,Anschlüße und der Einrückmagnet noch.Das der Magnet "klackt"beim drücken vom Starterknopf heißt nicht das auch der Kontakt geschlossen wird der dann den Starter zum drehen bringen soll.Falls der Einrückmagnet die Fehlerquelle sein sollte gibt es auch dafür Rep.-sets.Was auch schon mal hilft ist die Scheibe und Kontaktflächen im Magnet zu reinigen bzw.abschmiergeln.
Gruß Mischi
Gruß Mischi
Re: Anlasser Sporty Mischi
hallo zusammen; hallo Mischi
vielen dank für deine professionelle antwort auf meine fragen.
habe alles so gemacht wie du es vorgeschlagen hast.
so wie es aussieht ist tatsächlich der motor selber im arsch.
nun möchte ich das teil wieder auf vordermann bringen.
hast du mir eventuell eine geeignete adresse, wo ich zu einem vernünftigen preis ein rep. set beziehen kann.
ich hoffe, dass nur kleinteile (kohlen) zu ersetzen sind.
habe das teil noch nicht zerlegt und kontrolliert, was defekt ist
shovel71
shovel71
- Mischirojo
- Kontaktdaten:
schön das ich helfen konnte.Würde jetzt erstmal klären was du an Teile brauchst.Die bekommst du normalerweise bei allen bekannten Händlern wie CCI,MCS,W&W,Zodiac usw.Bei den Preisen mußt du einfach mal vergleichen.Könntest auch mal bei Ebay reinschauen da werden schon mal kpl.Starter zu vernünftigen Preisen angeboten.Ist auch möglich das hier jemand noch was "rumliegen" hat was er dir evt.anbieten kann.
Gruß Mischi
Gruß Mischi
