Frage zu den Blinkerschaltern
affenschaukel
Beitrag von affenschaukel »
Meine blinkt nur wen ich den Knopf dauerhaft gedrückt halte. Da ist ein bischen blöd weil ich für meine Kupplung eher die ganze Kraft der hand hernehmen will. Ist das ein Defekt oder ist das so normal?
KaWe
Re: Frage zu den Blinkerschaltern
Beitrag von KaWe »
da meine Kristalkugel gerade zur Inspektion is' müsstest du kundgeben den Typ und das Baujahr.....
Gruss vom KW :wink:
es gab / gibt Blinkerschalter bei denen es norma ist das sie gedrückt gehalten werden müssen. - Eine Aussage zum Baujahr/Typ bringt nicht wirklich was, da ja irgendwer irgendwann mal umgebaut haben könnte.
affenschaukel
Meine ist eine 84er . Sie ist aber nicht wirklich original. Es gibt also Schalter die "verriegeln" ?
Hi affenschaukel,
ich zitiere mich mal selbst:
Fauli hat geschrieben: Verfasst am: 17.01.2009, 10:24 Titel: Edit: Re: blinker blinkt nur solange ich den taster drücke?
Hi Olaf,
mir sind 3 Lösungsmöglichkeiten für dein Problem bekannt.
1. Taster zum Schalter machen (ca. 10 Euro): www.conrad.de ArtNr.: 701167-62
2. Bi-Stabile Relais einbauen, um einen Tastimpuls in einen dauerhaften Schaltzustand umzusetzen (<50 Euro)
3. Ein Blinkrelais verbauen, welches für Taster ausgelegt ist (>60 Euro) z.B.: http://www.badlandsmotorcycleproducts.com: "Automatic Turn Signal Shut Off Module 3". Es gibt noch eine Menge Elektronik-Boxen zur Komplett-Verkablung, in denen solche Relais integriert sind
Welches Schweinderl hättens denn gern ?
(Ich habe Lösung 3, nachdem mir Lösung 1 optisch und mechanisch nicht zugesagt hatte)
ergänzend dazu noch der Hinweis, daß ich inzwischen für HD#2 die Lösung 2. für Blinker und Fern-/Abblendlicht umgesetzt habe -> alle 3 Relais vorn in der kleinen 4" Lampe untergebracht -> funktioniert!
BiStabiles Relais: Conrad ArtikerlNr. 505480 - 62 (Der Tipp kam vom nurfluegler hier im Forum)
KaWe
Beitrag von KaWe »
dem is' nix mehr hinzuzufügen :wink:
Gruss vom KW
shovelinsgy
Beitrag von shovelinsgy »
[quote="KaWe"]Servus,
Gruss vom KW[/quote]
Doch Minikippschalter Conrad ca.2€ Das Stück passen in die runden orginal
Taster Löcher.Bestellnr.701147-62
:idea:
shovelinsgy hat geschrieben:
KaWe hat geschrieben:Servus,
Gruss vom KW
Doch Minikippschalter Conrad ca.10€ Das Stück passen in die runden orginal
Taster Löcher.Bestellnr.700272-62
:idea:
sauber! :D
@shovelinsgy: Beim Beitrag mit BBCode schreiben, darf das Häckchen bei
BBCode in diesem Beitrag deaktivieren nicht gesetzt sein.
boah fauli :shock:
jetzt musst du aber noch erklären,
- wie du das gemacht hast, dass du beim zitieren von shovelinsgy bestellnummer und preis der minikippschalter geändert hast und vor allem,
- was das zu bedeuten hat?
gruß philipp
achtball hat geschrieben:boah fauli :shock:
gruß philipp
Hi Philipp,
der shovellingsy hat wohl die Artikelnummer und den Preis nach meinem Zitat in seinem Beitrag geändert.
shovelinsgy
Richtig!Es gibt mehrere Minischalter.
