Pogo-Stick Durchmesser ? Befestigung unten?
affenschaukel
Beitrag von affenschaukel »
Meine 84er hat die beiden Blechlaschen zwischen den Tanks um das T-Stück einzubauen das dann als Schwinge den Sattel oben drauf bekommt. Nun grübel ich natürlich wie ich bei mir den Pogo-stick einbauen kann. Welchen Innendurchmesser braucht das Rohr im Rahmen? Wie sieht die befestigung des Sticks unten am Rahmen aus? Bei mir ist das Rohr durchgehend und unten beim Rohraustritt sind links und rechts in Fahrtrichtung zwei Bohrungen im Knotenblech des Rahmen.
dalli
Re: Pogo-Stick Durchmesser ? Befestigung unten?
Beitrag von dalli »
ich fahre einen Pogo-Stick mit der T-Bar.
Der Stick hat einen Durchmesser von 30,5mm.
Unten muss das Rohr eigentlich zu sein, bis auf ein Loch in der
mitte so ca. 8mm. Da muß die Gewindestange vom Pogo durch und
mit einer Mutter befestigt, damit dieser unten bleibt.
Die zwei Löcher, da habe ich meinen Unterfahrschutz befestigt, das hat nichts
mit den Stick zu tun.
dalli
FLH 1200 Bj72
hallo affenschaukel,
vielleicht hilft das, sich die konstruktion besser vorzustellen:
http://www.bikebandit.com/1980-harley-d ... sic/o/m564
unter dem ordner "body & fender" findest du im vorletzten fach den "seat and seat post"
viel erfolg, gruß philipp
affenschaukel
Danke schonmal für die Tips. Der Rohrdurchmesser von meinem Rahmen reicht sogar. Schweißen am rahmen mag ich nicht weil der "Bling-Bling-sauber" ist da unten. hat schonmal jemand die Sache ohne schweißen gelöst wen das Rohr unten offen ist?
