Was ist VOES ?
shovelhueby
Was ist VOES ?
Beitrag von shovelhueby »
Hallo Leute,
habe mir eine neue Zündanlage gekauft,
in der Beschreibung ( natürlich in englisch )
ist davon die Rede das ich ein kabel an den
VOES Schalter anschliessen kann. :?: Dieser
Schalter soll ans Manifold angeschlossen werden.
Meine Frage was bewirkt der und welchen
einfluss hat das auf die Zündanlage.
Peter
Re: Was ist VOES ?
Hallo Peter
Der VOES-Schalter ist das was für die Kontaktzündung die Fliehgewichte sind.Er verstellt,in Abhängigkeit des Vakuums im Ansaugstutzen,den Zündzeitpunkt.
Gruß Mischi
Re: Was ist VOES ?
Hallo Mischi,
das ist nicht ganz richtig. Die Zündkurve wird grundsätzlich von der Drehzahl abgeleitet. Der VOES kann zusätzlich überlagern. Also zwischen Teil- und Volllast unterscheiden. Da er aber nur ein Schalter ist, verschiebt er die gesamte Zündkurve. Ich habe das Teil deaktiviert, nachdem ich es ausgiebig getestet habe, weil es keine Vorteile gebracht hat. Das kann aber bei einem anderen Motor durchaus anders aussehen.
shovelhueby
Re: Was ist VOES ?
Hallo Arthur,
also brauche ich den Schalter nicht
unbedingt. Reicht es dann wenn ich das
Kabel an Masse lege um das VOES zu deaktivieren?
Gruß Peter
Re: Was ist VOES ?
Hallo Peter,
den VOES brauchst Du nicht zwingend. Der Anschluss kann an Masse angeschlossen werden oder offen gelassen werden. Das hängt auch von der Zündung und den Einstellungen ab. Welche Zündung ist es denn?
shovelhueby
Re: Was ist VOES ?
Hallo Arthur,
es ist eine Zündung von Twin Tec Modell 1005.
Habe meine englisch Kenntnisse nochmal
strapaziert, wenn mann das Kabel einfach
weglässt ist VOES deaktiviert.
Gruß Peter
Johnny
Re: Was ist VOES ?
Beitrag von Johnny »
Nur zur Vollständigkeit:
das Ganze bedeutet V acuum O perated E lectronic S witch.
Gruß Johnny
