Hy,
hat hier schon mal einer bei einer Pan mit OEM 4.Gang Getriebe und Blechprimär im Starrahmen eine O-Ring Kette verbaut? Zum Reifen ist genug Platz aber mit der normal Tsubaki Kette hab ich noch ca 2mm rechts und links frei. Zusammengebaut
kann man das schlecht messen.
Gruß Christian
Pan & O-Ring Kette
Re: Pan & O-Ring Kette
Na wenn sonst keiner antwortet....
Fahre schon ewig O-Ringkette auf meiner knuckle . Auch Blechprimär...selten schleift sie mal am Kasten. Nur die untere (oder ists die obere? ) Schraube des Fenderanschraubteils hat kaum noch nen Kopf....aber da muss man ja nicht dran und wenn, gibts ne neue.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
handshifter forever
Hallo Uwe,
was ist den das "Fenderanschraubteil"???
Die Schleifstellen wären bei mir: der Blechprimär oder der Deckel für
die Nebenwelle.
Gruß Christian
die Nebenwelle.
Gruß Christian
Am Originalfender is doch vorn unten links dies Blechstück, welches da halt angeschraubt ist.Christian54 hat geschrieben:Hallo Uwe,
die Nebenwelle.
Gruß Christian
An der Abdeckung der Nebenwelle schleift nix und ich hab n 25 Zähneritzel.
Gruß Uwe
handshifter forever
