Unterschied Hitachi und Prestolite
Kupferkessel
Beitrag von Kupferkessel »
Moin zusammen
Was ist eigentlich der Unterschied vom Hitachi und Prestolite Anlasser???
Nurn anderer Hersteller oder sonst noch was?
Sind beide Baugleich also kann man einfach zb. Hitachi raus und Prestolite rein oder gibts da Probleme???
Danke schonmal
Mfg
www.shoveltreiber.de
Re: Unterschied Hitachi und Prestolite
anderer Flansch, anderer Durchmesser, andere Länge, anderer Halter.
Kupferkessel
Cool also alles anders :wink:
das ist doch bestimmt ein Hitachi oder?
Kann mir jemand weiterhelfen?
Geil ! Eine Waschmaschine
Die Unterschiede sind im Millimeterbereich ...
Wenn`s dir was hilft:
Hitachi wurden prinzipiell an FXE`s verbaut da diese kürzer sind und größer im Durchmesser ( :P spätestens hier erklärt sich daß ich persönlich gar nix von der Kupplungseinstellung halte bei welcher man den Abstand vom Ausrückhebel zum Anlasser mißt halte :wink: )
An FLH`s kann lt. Teilebuch und alteigessenen HD-Werkstätten beides verbaut sein was ich immer noch kaum glauben kann.
Aber vielleicht erklärt dieser Umstand das Chaos der verschiedenen Anlasserhalter ?
Kupferkessel
Hey Rainer Thnx schonmal
Jo Waschmaschine kannste recht mit haben :-)
Also ist es im Endeffekt egal was ich mir für einen besorge,passen müssten dann ja beide,falls ich diesen nicht mehr hinbekomme .
Hallo amok
Der Anlasser auf Deinem Foto ist ein Prestolite Starter. Zu erkennen an der Anschlußschraube. Diese sitzt beim Prestolite im Gehäuse, wie bei Dir, und beim Hitachi in der Endkappe. Schicke Dir dazu auch gerne PDF´s. Benötige dafür nur Deine Mailadresse (per PN).
Harald hat Recht !
Musste jetzt tatsächliich raus um am Ofen von`ner Maus zu schauen.
Dat isser der Hitachi:
KaWe
Beitrag von KaWe »
kurze OT- Frage
@rainer,
" spätestens hier erklärt sich daß ich persönlich gar nix von der Kupplungseinstellung halte bei welcher man den Abstand vom Ausrückhebel zum Anlasser mißt halte "
Was machma, wenn gar kein Anlasser drin is', wie bei den FX- Modellen?
Ich stell mir den Ausrückfinger so ein das er noch genug Luft zum Kickerdeckel hat, also nicht ansteht.
Beim Auskuppeln jedoch noch genügend Weg hat um die Kupplung komplett zu trennen.
Und natürlich dann das Seilspiel einstellen.
Is' a bisl "Gefühlssache"
Wie machst du's ?
Gruss KW
's kommt wie's kommt
Kupferkessel
Juhu Ihr seit die besten ;-)
@Grisu ....ist Pn tet !!!
Thnx Jungs
Jaggomo
Beitrag von Jaggomo »
Servus
Meiner Meinung nach ist das ein Prestolite-Anlasser.
Das erkennt man an dem abgesetzten Ritzel.
In diesem Fred ist ein Bild von meinem alten Hitachi.
http://forum.shovel-head.com/viewtopic. ... t=anlasser
Auf der Mototool-Homepage sind auch gute Bilder.
Gruß Martin
