morgen männers
hätte da 2 fragen
1.ölfilter welche leitung, ölfass unten------ölfilter------zum motor!!
2. kann mann vom rücklauf, vom motor -----------------zum ölfass,
auch ein filter einbauen!!! ich sag mal vorfilter
bringt das was !!!
meine überlegung, da der mechanischer abrieb (dreck,späne...) vom motor nicht in den ölfass gespült wird.
denke da an so ein kleinen benzinfilter (papiers. ,kunststoffs. ,metalls., ist der dafür überhaubt geeignet
danke fxdb
ölfilter
Re: ölfilter
fxdb hat geschrieben:
http://www.shovel-head.de/tech/oel/oillauf.jpgfxdb hat geschrieben:2. kann mann vom rücklauf, vom motor -----------------zum ölfass,
danke fxdb
Re: ölfilter
wenn du das so hast dann ist das bei dir eh falsch rum gelegt,
denn im öltank befindet sich bereits dein frisch gereinigtes öl wenn es richtig angeschlossen ist !!
also... öltank öl geht in die pumpe ( meist äusserer anschluss der pumpe) , dann durch den motor, dann kommt dein dreckiges öl an der pumpe wieder raus ( meist innerer anschluss der pumpe), geht dann in den ölfilter ( meist aussen rein) , wird gereinigt, geht dann wieder vom ölfilter raus ( meist innerer anschluss) und das öl gelangt dann gereinigt in deinen öltank.
gruss Grame
gruss Grame
Re: ölfilter
nein habe kein ölf. am mopped, wollte aber jetzt wieder (früher ja ) ein dran machen.
hatte wohl eine gedächtnislücke
gut das es euch gibt und das ihr helfen könnt
gruss fxdb
gruss fxdb
