Verbrannte KU-Folie am Auspuff - wie schonend entfernen ?
Pasche
Beitrag von Pasche »
Hallo Gemeinde,
hab mir während der Fahrt ein Stück Kunststofffolie (in dem Heuballen eingewickelt werden) eingefangen und unbemerkt mitgenommen.
Leider ist sie auch an einen Auspuff (Supertrapp-Fishtails) gekommen und hat sich da flächig als dicke schwarze ver- oder eingebrannte Masse abgesetzt.
Gibts eine schonenede Möglichkeit, das verbrannte Zeug vom Chrom runter zu kriegen? Für Never-Dull ist die Schicht einfach zu dick. Gibts evtl. ein Lösungsmittel, das den verbrannten Folienkuststoff zumindest aufweichen kann?
Danke für Euer Feedback und
schönen Gruß aus dem Sauerland
Pasche
panmen
Re: Verbrannte KU-Folie am Auspuff - wie schonend entfernen
Beitrag von panmen »
Hallo Pasche ,
Ich hab immer die Erfahrung gemacht ,wenn sich z.b. ein Mitfahrer die Gummisohlen am Auspuff weggeschmort hatte,was dem mit deiner Kunststoff-folie ungefähr gleichkommt ,die Mühle wieder warmgefahren.
Dann kann mann den angelösten Kram besser runterkriegen.Ich weiss blos ,das ich das mit einem schonenden Autopudding wegbekommen habe.
Kostet viel Geduld ,Zeit .
Vorsicht ,nicht gleich die Finger verbrennen,deswegen dickeren Putzlappen nehmen.!! Besser ist nen altes Frotteehandtuch das härter ist und besser den Branddreck abscheuert.
Alternativ; aber hochbrennbar!!!!!!!!!! NICHT AUF DEN HEISSEN AUSPUFF KIPPEN
im kalten !!!!!Zustand mit Azeton bischen einwirken lassen,das löst den Kunststoff gut an ;VIELLEICHT GEHTS DAMIT BESSER
Viel Erfolg
gruss Panmen
Google mal nach "Lösemitteldreieck".
Mit der richtigen Lösemittelkombination kannst Du so ziemlich alles lösen.
Aber bitte Vorsicht - ist nicht alles gesund!
Toto
Beitrag von Toto »
Auspuff Lack in schwarz ...!!! :D Hat bei mir super geholfen !!!grüße der Toto
moin.
Sehr wichtig : LAPPEN AUS REINER BAUMWOLLE NEHMEN, KEIN MISCHGEWEBE!!!
Ansonsen kann ich das voll unterschreiben. Richtig warm wird das Zeugs wieder pastös und läßt sich (relativ schonend) entfernen. Dann die Reste mit z.B. Rot-Weiß-Polierpaste entfernen.
N`Abend,
hatte das auch schon ein paar Mal und löse das folgendermaßen:
Es gibt im Baumarkt Schleifsteine für Holzfensterrahmen, die kosten 1-2 Öre das Stück. Haben die Größe einer Zigarettenschachtel.
Dazu eine €10 Bohrmaschine aus`m selben Baumarkt plus 2, 3 Einspannpolierköpfe und danach zu Tante Lou und v. Autosol die Politur geholt.
Ofen kalt.
Mit dem Schleifsteine für Holzfensterrahmen den gröbsten Dreck abschleifen. Der Chrom wird wahrscheinlich mit angekratzt aber kein Panik!
Danach einen runden Polierköppe in die Bohrmaschine gespannt und richtig fett das Autosol auf den Topf und diesen runden Polierkopp.
Bei relativ langsamer Drehzahl (vielleicht 300-500 U/min) anfangen zu polieren.
Das Autosol wirkt Wunder wenn du eben bei langsamer Drehzahl solange arbeitest bis der Top fast heiß wird. Dazwischen immerwieder das Autosol drauf. Die ganze Aktion dauert ca 1 Stunde.
Wie gesagt habe ich das schon ein paar Mal gemacht und man sieht danach null Kratzer. Wie neu.
Mac
Beitrag von Mac »
Eine neue, gut biegbare Rasierklinge und im spitzen Winkel, "gegen den Strich" (schiebend) über die "infizierte" Stelle führen. Mit ein wenig Fingerspitzengefühl ergibt das null Kratzer.
Grüße Mac
devilhead
Beitrag von devilhead »
Kenn ich auch noch von meiner SR500 ,die hat immer die Regenhaube angeschmorgelt. Ich habe aus der Küche einen Ceran- Kratzer ausgeliehen (so wie Rasieklinge) ging sehr gut. Nur Vorsicht mit die Finger und dem Chrom! Und die Reste wegpoliert.
Ich habe auf meine warmen Krümmern Öl gehabt, welches sich mit gelb braunen Schatten verewigt hat - wie kann man das denn rückgängig machen?
devilhead hat geschrieben:
rainer_aus_ulm hat geschrieben:einen runden Polierköppe in die Bohrmaschine gespannt und richtig fett das Autosol auf den Topf und diesen runden Polierkopp.
Das Autosol wirkt Wunder wenn du eben bei langsamer Drehzahl solange arbeitest bis der Top fast heiß wird. Dazwischen immerwieder das Autosol drauf ...
Oder mit einem Lappen und Autosol.
seven
Beitrag von seven »
Das beste ist hierfür Dichtungsentferner. Das Zeug holt fast alles runter. Mann muss nur höllisch aufpassen, das nichts davon auf Kunstoff oder Lack kommt. Weicht allles auf.
Habe damit schon alles abbekommen.
Hier mal noch ein guter link dazu.
HD-Josch
http://www.autoschrauber.de/content/000 ... loesen.php[/url]
