Hallo Forum habe 2 Zylinder erworben. ausgemessen sind es ca. 89,1 mm Weiß jemand das wievielte Übermass das ist ?
gruss franky
das wievielte Übermaß bei 1340 OEM Zylinder
- shovelfauli
Re: das wievielte Übermaß bei 1340 OEM Zylinder
Hi franky,
das steht in jedem Katalog.
Die Standardbohrung für 80er ist 3.4980"
Die Übermaßkolben werden üblicherweise in .010" Abstufungen angeboten.
Dein Zylinder hat 89,1mm -> 3.5079" also das erste Übermaß.
Grüße vom Matheschwänzer
- rainer_aus_ulm
N`Abend,
theoretisch sollte dies das 1.Übermaß sein ...
1340er Bohrung = 3,498 Zoll = Standard.
3,498 Zoll plus 0.01 Zoll = 89,103mm
Aberrr ... das kommt natürlich auf deine Meßmethode drauf an !
Schlußendlich kann oder sollte dies nur derjenige bestimmen, welcher dir die Kolben kauft und entsprechend der Kolben die Zylinder bohrt/hohnt.
Alles andere ist Blech
Meine Meinung.
Meine Meinung.
- rainer_aus_ulm
Aha ...
drrr Fauli schoa wieda
Super vielen Dank. Also da kann ich ohne Probleme noch ein paar mal hohnen lassen
franky
franky
- shovelfauli
Wenn es dir darum ging, zu wissen, ober du den Zylinder noch 'ne Weile behalten kannst -> ja, es werden Kolben bis zum 4. Übermaß angeboten.Frank1962 hat geschrieben:Super vielen Dank. Also da kann ich ohne Probleme noch ein paar mal hohnen lassen
franky
Ansonsten hat Rainer natürlich Recht, ob du wirklich alle Übermaße nutzen kannst, hängt dann jeweils vom Zustand der Zylinderlaufläche, vom Kolben und vom vorgebenen Kolbenspiel ab.
Da kann es schonmal vorkommen, daß ein Übermaß übersprungen werden muß.
