Hallo.
Ich weiß nicht wieso, aber meine Single Fire ist abgeraucht. Hatte nach meiner letzten Frage hier nochmal alles eingestellt, wie bei Dyna beschrieben, aber trotzdem ist der vordere Krümmer rot angelaufen und irgendwann rauchte es aus dem Zünddeckel und eine der beiden Spulen hat es in der Mitte zerrissen.
Keine Ahnung warum. Da ich nun kein Geld mehr habe für was Anständiges, muß erstmal meine alte Kontaktzündung herhalten. Wie war das nochmal mit den Anschlüssen der Zündspule? Das Kabel des Kontaktunterbrechers kommt auf die eine Seite und das Kabel, das zum Notaus geht kommt auf die andere Seite. Aber welcher Kerzenstecker für welchen Zylinder kommt auf die Zündkabelstecker der Spule? Oder ist das egal bei Kontaktzündung?
Man sowas wußte ich alles mal.
Hoffe, ihr könnt mir helfen.
Pawnee
Single Fire abgeraucht.
shovelhueby
Re: Single Fire abgeraucht.
Hallo Pawnee,
ich gehe mal davon aus das Deine
Kontaktzündung nur einen Unterbrecherkontakt
hat. Dann ist es Dual Fire und es ist egal welchen
Kerzenstecker Du für welchen Zylinder benutzt.
Es werden immer beide Zylinder gleichzeitig
gezündet, also einer auch immer im Auslasstakt.
Solltest Du zwei Unterbrecherkontakte auf Deiner
Grundplatte haben dann hast Du eine Kontaktzündung
mit Single Fire und es ist nicht egal welches Kabel Du
benutzt. Wenn Dein Moped wieder läuft solltest Du
vorsichtshalber bei ca. 2000 U/Min die Spannung an
Deiner Batterie messen, sollten so um die 14,5 Volt sein.
Ist es deutlich mehr oder weniger ist sehr wahrscheinlich
der Regler der Lima im Eimer. Habe mir auf diese Weise
auch meine Anlage zerschossen.
Gruß Peter
Gruß Peter
willkommen bei der guten alten Kontaktzündung, bei deiner Dyna kann ich dir nicht weiterhelfen. Bei der Zündspule mit Kontaktzündung ist es egal, wie du die Zylinder anschliesst. Beide Zylinder zünden immer gleichzeitig und einer zündet einfach leer mit. Zur Hälfte unnötig, aber einfach und gut... Gruss Mr. Deen
