XLCH Tachowelle, Elektrikproblem?
Chris 1971
Beitrag von Chris 1971 »
ich bin Chris und habe mir eine 66er Sporty zugelegt.
Nun brauche ich eine Tachowelle von Getriebe zu Mini Tacho.
Kennt ihr Online-Händler wo ich diese Welle und auch andere Teile bestellen kann?
Danke für Eure Antworten!
Chris
Zuletzt geändert von Chris 1971 am 23.12.2010, 10:45, insgesamt 3-mal geändert.
Re: XLCH Tachowelle?
Hi Chris,
Willkommen im Forum.
Hast du schon bei den 5 großen Zulieferern nachgesehen, wer die im Programm hat?
Panhead Andi
Beitrag von Panhead Andi »
Tach Chris und Willkommen !!
Lass doch mal n paar Bilder von der Ironhead sehen... Kumpel von mir bastelt sich auch gerade eine zusammen...
Andi
***SCFFSC***
Chris 1971
:oops: ,welche 5 denn?
Chris
Chris 1971 hat geschrieben::oops: ,welche 5 denn?
aha! :D
guckst du:
MotorcycleStorehouse
Custom Chrome
Zodiac
W&W
V-Twin
es gibt aber noch mehr...
Alle oben genannten haben ihre Kataloge online oder zum download, da kannst du nach deiner Welle suchen. (Die Kataloge gibt es aber auch noch oldschoolmäßig auf Papier :wink: )
Die oben angegeben (außer W&W) verkaufen aber nicht an Endverbraucher, dewegen brauchst du einen Händler, den du ebenfalls auf den Webseiten der o.g. raussuchen kannst.
oder frag mal hier im Forum Grisu (www.v-bikeparts.de) - der kann dir sogar Teile von V-TWIN besorgen.
W&W, Custom Chrome, Zodiac und MotorcycleStorehouse gibt es auch hier: www.bigtwin-motorcycles.de oder hier: www.ms-custom-parts.eu
oder....
Chris 1971
Danke fauli,
bei W&W habe ich schon nachgesehen, bin mir aber nicht sicher welche die Richtige ist.
Dann werde ich mal Grisu fragen......
Hier für Andi und Euch noch Bilder:
Chris
Chris 1971 hat geschrieben:Danke fauli,
Hi Chris,
falls du keine Welle finden solltest, eine Alternative:
Ich hatte das gleiche Problem bei meinem BigTwin, war aber zu geizig 40€ und mehr für so 'ne (Spezial-)Welle auszugeben und hatte noch eine OEM-(Ersatz)-Welle rumliegen (kostete ca. 12€ bei MCS), die hatte OEM Anschluß von 5/8".
Habe dann bei W&W eine 12mm Überwurfmutter für 2,40 bestellt und wollte eigentlich die ganze Mutter wechseln - ging aber wegen des größeren Durchmessers des Wellenanschlusses nicht, deswegen habe ich die Mutter außen etwas abgeschliffen und in die große 5/8" Mutter mit Loctite eingeklebt.
Die Klebelösung ist richtig gut fest und macht den Keller wieder etwas begehbarer und schont das Portmo.. ähh den Geldbeutel. :wink:
Im Nachhinein hätte es natürlich auch 'ne normale Mutter mit dem entsprechenden Gewinde an Stelle der Überwurfmutter getan.
(Beweisfoto OEM Welle und Minitacho - vor dem Tank - http://forum.shovel-head.com/album_pic.php?pic_id=554)
Herbert
Beitrag von Herbert »
Hallo Chriss
wie kommst du mit der Magneto klar?
Gruß Herb.
Chris 1971
Ich hab sie erst seit Sonntag.
Daher kann ich nichts dazu schreiben.
Momentan springt sie nur sporadisch an, aber die Tricks bekomme ich schon noch raus 8)
Chris
Chris 1971
Werde mich nächste Woche (wie geschrieben) bei Grisu melden.
Fauli, die Idee mit der kleinen Überwurfmutter wäre wirklich eine Alternative.
Ich habe nähmlich noch eine Welle die am Getriebe passt, aber eben nicht am Mini Tacho. Mal sehen....
Hab nochmal ne Frage:
Ich muss Blinker und Licht prüfen (da ohne Funktion).
Wie geht das ohne Batterie? Muss wohl eine externe Stromquelle anschließen. Nur wie?
Chris
superglide
Beitrag von superglide »
Chris 1971 hat geschrieben:Danke für Eure Antworten!
Chris
Hallo Chris,
ein leistungsfähiges Ladegerät sollte funktionieren.
Die Batterie vom Auto - 12V? - in Baumärkten gibt es
so tragbare Lade- Start Geräte kost allerding Talers.
Gruß Karl
Chris 1971
Ok, und wo anschließen?
wishbone69
Beitrag von wishbone69 »
Gude,
ist nu nichts technisches, aber...
Geile Karre :!: :D
Hat Stil.
Falls Du auf originale HD Ersatzteile stehst kannst Du auch bei Boon schauen.
http://www.jwboon.com/
Hau rein und Danke für die Bilder.
Grüße vom wishbone...
Chris
Hallo Chris
Wie Du schon geschrieben hast, ist Dein Problem die Mutter am Tacho. Schreib mir doch mal die Gewindegröße vom Tacho.
Chris 1971
wishbone69 hat geschrieben:Gude,
Geile Karre :!: :D
Hat Stil.
Danke wichbone, ganz Deiner Meinung!
Darum hab ich sie ja gekauft :wink:
Chris
