Primärlager für 25er GetriebeWelle
- Kupferkessel
- Kontaktdaten:
Moin zusammen
Weiss vielleicht jemand von Euch,wo ich das Lager fürn Primär herbekomme, mit dem dazugehörigen Spacer!
Es handelt sich um das Lager was einen 25 innendurchmesser hat,also für frühe EvoWellen,anstatt der 25,4 ShovelWelle.
Gibts wohl ein Lager mit entsprechenden Lagerspacer.
Das Lager hat die S&S Nummer 56-5100, der Außenring die S&S 56-1068.
Wäre dann (Lager 25,0 x 47 x 12). Der Adapterring muss dann 47 x 50,8 haben. Wird wohl aufgeschrumpft!
Alte Shovellager haben ja Innenmaß 25,40 außen 50,80
Bräuchte den Ring und das Lager!!!
Habe jetzt CCE und MotorcStoreHouse durch, find da aber nichts.
Vielleicht hat jemand von Euch die Bezugsquelle!!!!
Thnx!
Thnx!
Re: Primärlager für 25er GetriebeWelle
hier scheint es die Lager zu geben.
http://kugellagershopberlin.de/index.ph ... 5x47x12-mm
- shovelfauli
Hi amok,
S&S Teile kannst du hier bestellen: www.bigtwin-motorcycles.de
Einfach 'ne e-mail hinschreiben.
Das Lager hat die Kennung 2RSR.
Habe vor ein paar Tagen erst zwei Stück von FAG bei ebay für <12€ inkl. Versand bestellt.
- Kupferkessel
- Kontaktdaten:
Ja Super für die schnellen Antworten.
Das Lager ist nicht das Problem!!!Hab mein Lagerfritzen angerufen,der kanns mir besorgen
.Bloss Den Spacerrring nicht,
@Fauli...ich versuchs mal bei dem Laden!!!!
Vielleicht hat er den Ring ja
Wollt jetzt nicht Xtra dafür einen drehen lassen!
Thnx. Meld mich obs geklappt hat!!
so long
so long
was spricht gegen ein Orginalteil?
RACE, INNER BEARING
Part no: HD34091-85A
zB. $ 14.35 bei World of Powersports
oder von W&W 77-543, € 24,07.
Oder, Special, geschlossenes Lager mit Siri, von Baker, zur Verwendung ohne Spacer.
W&W 74-366, € 51,03
Gruss KW
RACE, INNER BEARING
W&W 74-366, € 51,03
Gruss KW
's kommt wie's kommt
- shovelfauli
Hi KW,KaWe hat geschrieben:was spricht gegen ein Orginalteil?
weil es nicht passt.
Die originalen Lager für die 25mm Hauptwellen haben einen Außendurchmesser von 52mm.
Die Lager für die 4-Gang Modelle mit 1" (25,4mm) Hauptwellen haben einen Außendurchmesser von 2" (50,8mm).
Deswegen nimmt man ein kleineres Standardlager und versieht es außen mit einem Adapterring, um 5/6/7-Gang Hauptwellen mit dem Shovelprimär fahren zu können.
aha verstehe.......um den Shovel Primär geht's.
Danke, wieder was gelernt
Gruss vom KW
Gruss vom KW
- Kupferkessel
- Kontaktdaten:
Hi ich nochmals!
Also www.bigtwin-motorcycles.de kanns nicht besorgen!!
@KaWe...Ich bin nicht abgeneigt Originalteile zu nehmen!
Ist nur das Ding das ich nicht weiß welches Lager passt!
Kannte das jetzt nur mit dem Lager und der Lagerschale von S&S!,Wusste garnicht das es ein komplettes Lager mit 25er (anstatt25,4)Innendurchmesser und und 50,8er Aussenmaß gibt!
Hihi zu langsam war ich
@Fauli Dankeee ,also passen nicht die Softaillager,haben anderen Aussendurchmesser..(Gut zu Wissen)
Also doch altbewährtes..Richtig.
Irgendwie vertreibt keiner die Lagerringe
Muss ich ma weiterschauen wer so ein Lagerspacer hat!
Vielleicht weiß ja noch jemand was oder hat sogar eins rumliegen
Thnx
Thnx
- shovelfauli
Hi amok,
daß die BMG den Ring nicht besorgen kann, wundert mich jetzt schon - die sind offizieller S&S-Händler.
Für den S&S-Vertrieb in Europa scheint mir ZODIAC große Aktien im Spiel zu haben: http://zodiac.nl/de/news/sscycle/index.html
Eine extra Bestellung für so ein kleines billiges Teil ist wirtschaftlich wohl eher weniger lohnend.
Bleibt wohl leider doch nur die Drehbank...
...wird halt teuerer als das S&S Teil für 6$, aber wer schön sein will...
Auf der Seite sind auch die S&S-Händler aufgeführt.ZODIAC hat geschrieben:VERTRIEB DER GESAMTEN S&S™ PRODUKTPALETTE
Jedes einzelne S&S™ Produkt, inklusive Sonderbestellungen werden von uns beschafft. ....
hab' ich richtig verstanden:
Es gibt ein offenes Lager, das im Aussendurchmesser in den Shovelprimär passt, und der Innendurchmesser passt auf den Orginal Spacer, vom 5- Gang Getriebe???
Dann würde doch der orginal Spacer passen, oder W&W 74- 435??(S&S)
Gruss KW
Gruss KW
- shovelfauli
Hi KW,
nein, das Lager 6005 (siehe 2. Beitrag im Thread) hat einen Innendurchmesser von 25mm und sitzt direkt auf der Hauptwelle. Der originale Laufring für das Nadellager kommt nicht zm Einsatz.
mit Ring is der Ring fürs Lager einpassen gemeint.......
Jez hab' ichs gecheckt.......und nicht der Spacer auf der Hauptwelle.
Kommt vom schlampigen lesen......
Gruss KW
Gruss KW
- shovelfauli
ja, das hat man bis zum Bodensee gehört, als der Groschen gefallen ist.KaWe hat geschrieben:Jez hab' ichs gecheckt.......
Moin Amok,
Meinste sowas?
Check mal PN.
Meinste sowas?
Check mal PN.
