Funktionsweise BDL Ruckdämpfer
Hi Jungs und Mädelz,
Die Funktionsweise des BDL Ruckdämpfers ist mir noch nicht so recht klar.
Habe im Netz endlich mal ein Bild gefunden, wo man sieht, daß es wohl eine Schraubenlösung ist, bei der sich das Ritzel frei auf der Schraube drehen kann - so meine Vermutung.
http://www.youtube.com/watch?v=NCigt4VNSlM#t=0m50s
Man sieht ein Unterteil mit Außengewinde, ein Ritzel mit Innengewinde und ein Oberteil als Abschluß - aber keine Federn zwischen Unterteil und Ritzel und Oberteil und Ritzel, die (wie ich erwartet hätte) das Pulley auf der Schraube zentrieren und dann den Ruck abfangen, weil sich das Rizel auf Grund der Schraubenkonstruktion seitlich verschiebt - womit sich auch ständig die Kettenflucht ändern würde. :roll:
Kennt jemand von euch Aufbau und Funktionsweise dieses Teils?
Habe da noch ein paar Fragezeichen.
superglide
Re: Funktionsweise BDL Ruckdämpfer
Beitrag von superglide »
Hi Man 8)
ganz ehrlich mir ist es auch nicht genau bekannt :?
Aber - mein geringfügig technisches Wissen gepaart mit Interesse an neuem liesen mich jetzt mal "googeln"
Siehe da: http://www.harley-davidson-hangout.com/ ... r-bdl.html
Also das mit dem Gewinde ist richtig, hinzu kommen beidseitig Teflon Spacer
- die übernehmen den Ausgleich (Compensating)
Erklärung dazu: das Gewinde übernimmt die Führung und Kraftübertragung
die Teflon Spacer drücken sich zusammen und gleichen aus
- beim Anfahren z.B. wird der innere Teflonring gedrückt,
- beim Lastwechsel (Schiebebetrieb) der äussere
Die von Dir befürchtete seitliche Verschiebung dürfte zu vernachlässigen
sein, die Haltbarkeit wäre für mich eventuell eine Frage.
Gruß Karl
Hallo Karl,
danke fürs googeln! :lol:
Hmm, die Funktionsweise ist also schon so wie gedacht, nur an Stelle der Federn sind es Teflonscheiben, die den Ruck kompensieren sollen.
Dann sitzt das alles sicherlich auch so nah aneinander, daß es wirklich kaum Seitenspiel geben wird.
Naja, ok, meinetwegen, dann isses halt so und wenn die meinen es funktioniert... muß man das ja erstmal so hinnehmen und hoffen, daß das schonmal jemand für einen vorher getestet hat. :D :P
Mich würde die Praxistauglichkeit brennend interessieren - kannst du bitte nochmal googeln? :lol:
Danke nochmal und Grüße
Hi Fauli
Ich kann zur Praxistauglichkeit leider noch nix sagen aber ich hab eins hier. Bei Interesse schick ich Dir das gerne mal zur Begutachtung zu. Du weist ja wie das geht, mit die PN und so.
Und Grüße
