Lenker-elektrik
flhgarage
Lenker-elektrik
Beitrag von flhgarage »
hallo -will mir einen anderen Lenker gönnen.! Nun hab ich meine 75 FLH mit E und Kickstarter -kann und möchte aber auch weiterhin auf beides zurückgreifen.
Dadurch habe ich doch ein paar Käbelchen so wie ich gesehen habe 7 stk zur jeder Seite .
Ich bin mir nicht sicher ob im Lenker die richtigen sind -
Was sagt denn der Elektriker welche Quadrahtzahl oder Kabeldicke nun am besten ist ? Kann ich einen durchschnitt für alles nehmen?
Anlasser , Blinker , Licht Hupe ? Danke für eure Anteilnahme
superglide
Re: Lenker-elektrik
Beitrag von superglide »
Hallo flhgarage,
dazu habe ich im Forum folgenden Beitrag gefunden:
http://forum.shovel-head.com/viewtopic. ... 677&t=2253
Wenn Du das alles mal gelesen hast bist Du schon mal ein Stück näher an
der Geschichte, wie die Kollegen schon in etwa schreiben denke ich das für
die Kabel am/im Lenker 0,75mm² für kleine Leistungen ausreichend sind.
Für andere Anwedungen - Hauptzuleitung - Anlasser - reicht das nicht
aber das ist im vorgenannten Beitrag recht gut erläutert.
Gruß Karl
Re: Lenker-elektrik
Hallo flgarage,
Ich habe für alles 1,00 drin, war ne elende Frickelei.
0,75 geht aber auch ohne Probleme.
Hupe geht über Relais, dito der nicht vorhandene E-Starter.
Re: Lenker-elektrik
moin,
Wenn die Hupe und das Licht ohne Relais am Lenker geschaltet werden sollen (Abblend-Fernlicht) find ich 1 qmm echt schwach, ich würde 1,5 nehmen.
Wird dann aber immer enger im Lenker, ging bei mir aber.
Hier nochmal n´paar Infos dazu:
http://www.kfz.josefscholz.de/Aderkennzeichnung.html
siggi74
Re: Lenker-elektrik
Beitrag von siggi74 »
Hi Garage ja leider 2 Wochen zu spät.
Aber dennoch, hier ein Tipp von mir. Renn mal zum Schrottplatz
oder Karl vom Kanal, da holst du dir ein Umblendrelais vom VW
damit kannst du Abblend. u. Fernlicht über ein Minuskäbelchen
ansteuern. Ich habe Das sogar nochmal über einen Wechselschalter
getrennt und lass die Hupe auch noch drüber laufen.
Spart jede Menge Kabel.
Gruß Siggi
