Dichtung für Hevelstarter
agent
Beitrag von agent »
Hallo, habe mir diese Woche einen Hevelstarter rausgelassen. Nun habe ich da noch eine Frage. Welche Dichtung verwendet ihr zwischen Hevelstarter und Primärgehäuse. Kann ich da Hylomar oder Silikondichtmasse verwenden? Viele Grüße agent
incubo
Re: Dichtung für Hevelstarter
Beitrag von incubo »
Hallo agent, habe an meinem Hevelstarter einfach um die Dichtfläche Silikon rum, Ist seit 2 Jahren dicht. Der Primär ist bei mir aber nicht an die Ölpumpe angeschlossen.
Otto
1340oeldaumen
Beitrag von 1340oeldaumen »
Moin agent!
Ich halte von Silicon oder ähnlichem Zeug absolut nichts. Ich habe einen
etwas dickeren passenden O-Ring über den runden Teil des Pull-Starters
gezogen.
Gruß Benno
Chriss
Beitrag von Chriss »
Guude,
das hatte ich auch versucht, leider hat sich der Startet dann nicht mir grade in das Loch im Primär gesetzt. Dadurch hat sich die "Zugstange" so verzogen, dass er nicht mehr ausrückt. Ich werde das jetzt mit Hylomar lösen.
Chriss
