Welledichtring Ölpumpe
HDmaddin
Beitrag von HDmaddin »
Hallo Jungs
fahre eine 81 Shovel, in welcher Richtung muß der Wellendichtring in der Ölpumpe zwischen den zwei Zahnradpaaren eingebaut werden
Ciao
Möge
Re: Welledichtring Ölpumpe
Beitrag von Möge »
Oh,wieder ein Neuer im Forum.
Hallo erstmal !
Habe gerade die Zeichnung eingesehen.Oelpumpe 1968 und später.
Auf dieser Explosionszeichnung ist kein Wellendichtring zu sehen,nur die Gehäusedichtungen.
Gruß Möge
DUO GLIDE Bj.1958
Hi maddin,
weiß jetzt auch nicht mehr, wierum der installiert war.
Wenn ich mir die Pumpe nochmal in Erinnnerung rufe... denke ich, daß der WDR im Prinzip sowieso nicht die Art Druck bekommt, daß das eine Rolle spielt.
Wenn doch, dann ist die Pumpe sowieso hin.
Gegendarstellungen sind willkommen. :D
Möge
Beitrag von Möge »
Hallo Fauli,
wo soll denn deiner Meinung nach der Wedi sitzen ?
Wie gesagt,in der Zeichnung ist keiner zu sehen !!!
Gruß Möge
DUO GLIDE Bj.1958
Hi Möge,
der WDR sitzt auf der Antriebswelle zwischen dem Antriebsrad für Motorpumpe und dem der Rückförderpumpe. (Es sind ja eigentlich zwei Pumpen in einer.)
Guck mal in die TechBase in das S&S Ölpumpenkompendium, ganz hinten in der Explosionszeichnung: Nr 3 (OEM 26227-58 )
Zuletzt geändert von shovelfauli am 17.01.2011, 20:46, insgesamt 2-mal geändert.
Möge
Beitrag von Möge »
Hmmm,wieso in aller Welt steht das nicht im Originalen HD Rep.-buch drin ?
Na gut,du hast ja recht.
Aber dem Maddin ist damit ja geholfen.
Und ich weiß jetzt:nicht alles was im Handbuch steht ist immer richtig!!!
Aber wundern tut es mich doch.........!!!
Gruß Möge
DUO GLIDE Bj.1958
Hi Möge,
habe nochmal in meinem Handbuch FL/FX 1970-early1978 nachgesehen - da steht er auch nicht drin! :shock:
Der Smiley mit der Brille (oben im Beitrag) war übrigens eine 8 gefolgt von einer Klammer - (habe es jetzt geändert).
Das Teil gibt es also mindestens schon seit 58.... :roll:
Hallo Leute,
kann es sein, dass der WeDi nur von S&S verbaut wird, aber nicht von der MoCo?
Möge
Beitrag von Möge »
Hallo Christian,
genau daran habe ich auch gerade gedacht.
Ich denke das wäre eine Erklärung.
Vielleicht hat mal jemand eine alte Pumpe überholt und nutzt diese auch.
Der könnte den Fall dann wohl aufklären.
Ich muß zugeben das ich an der Pan auch eine S&S montiert habe.
Gruß Möge
DUO GLIDE Bj.1958
KaWe
Beitrag von KaWe »
das is' 'n dicker Hund, in keiner Explo, wird der WDR angezeigt.
Ich schau nie ins Manual beim Ölpumpendichtsatz einbau'n, aber in den Pumpen, und Dichtsätzen, die ich bisher verbaut hab' war immer einer drinn.
Kann mich ned erinnern wie rum.........
Sind des ned 2?
Gruss KW
's kommt wie's kommt
... nee ist nur einer und mit der offenen Seite vom Wedi zur mitte von der Pumpe.
Es gibt sogar ein Tool um diesen Wedi richtig einzubauen !
In den Alu-Pumpen kann man klar sehen das bei der Wellendurchführung in der Pumpe
eine Vertiefung ist wo der Wedi sitzt.
YunLung
Beitrag von YunLung »
Hm.
Scheiss Alters-Demenz.
Hier http://www.bikebandit.com/1967-harley-d ... #sch186653 wird er gezeigt (290), aber taucht nicht in der Stückliste auf.
Aber anhand meiner Foddos würd ich sagen: Da war nix...
Ich meine mich aber zu erinnern, einen WeDiRi aus und eingebaut zu haben *seufz*
Chrischan
Mischirojo hat geschrieben:... nee ist nur einer und mit der offenen Seite vom Wedi zur mitte von der Pumpe.
Hi Mischi,
so habe ich ihn auch eingebaut.
Würde sowieso schlecht gehen, den andersrum vernünftig reinzudrücken. Die Einbauanleitungen der Lagerhersteller sagen auch immer, das die beschriftete Seite, die ist, die im Standardfall darauf ausgelegt ist, den Einpressdorn dort anzusetzen.
Einpressdorn ?? Für Lager ?? Du wirst doch wohl nicht auf den Lager-Innenring schlagen wollen .. oder ? :shock:
Nein, Nadellllllager waren gemeint. :D
