Stahlscheiben bei Kupplung
elhorstos
Beitrag von elhorstos »
ich hab von nem Kumpel eine komplette Kupplung bekommen ,nun wollte ich davon die Stahlscheiben benutzen da meine echt nieder sind (Rostlöcher durch Löschwasser u. langes stehen im Freien),die Stahlscheiben meines Kumpels haben aber im Gegensatz zu meinen so kleine Federn mit jeweils ner Kugel am Rand.kann ich die Scheiben trotzdem benutzen?wenn ja wierum müssen die eingebaut werden?
...ich fahr die Kupplung trocken...
Danke u. Gruß
elhorstos
Re: Stahlscheiben bei Kupplung
also wenn die passen, sollteste die verwenden können. sicher bin ich mir allerdings nicht!
die kleinen kugeln schauen in die uhrzeigerrichtung. ich hab sowas auch, fehlen allerdings auch schon welche, was dem fahrspass keinen abbruch tut.
kannste unbesorgt verwenden. das ist wohl eine fortentwicklung der einfachen scheiben, die das klappern bei gezogener kupplung vermindern soll. deswegen hab ich die kugeln mit den federn bei meinen scheiben gleich rausoperiert :wink:
wie gauzy schreibt, bleiben die in der regel aber eh nicht lange an ihrem platz.
gruß philipp
wie schon geschrieben sind diese Stahlscheiben in den 4-Gang Kupplungen zu verwenden.Auf den Scheiben sollte normalerweise "OUT" draufstehen.Das wird dann so eingebaut das man es lesen kann wenn du sie reinschiebst.Wenn ich mich jetzt nicht irre zeigen die Kugeln in Fahrtrichtung.
Gruß Mischi
elhorstos
Hallo Leute,
danke für die Hilfe,
