Moinsen,
habt Ihr schon mal einen Tank selbert mit der Dose lackiert ?? Mein letzter Versuch endet damit dass ich mit dem Moped stehen geblieben bin weil Lackreste den Hahn bzw den Vergaser verstopft haben und der Lack sich abgehoben hat.
Selbert mit der Dose Tank lackieren
Re: Selbert mit der Dose Tank lackieren
In diesem Forum kann man alles lernen
http://forum.shovel-head.com/viewtopic. ... ht=lackier*
Hält seit 2 jahren, glänzt auch noch, ohne Lackreste Im Tank, wobei ich aber auch abgeklebt habe.
Lackierung ohne Klarlack mit einfachem Lack aus dem Autozubehör.
Danke, aber dafür braucht ich doch eine Lackierpistole (?) ich habe nur so ein Teil das bei dem Zubehör zum Schlagschrauber dabei war. Ich will meine alte XS wieder auf die Strasse bringen, und die Benzinhähne werden unten direkt auf den Lack aufgeschraubt. Der hat sich immer gelöst und zu äusserst unangenehmen Verstopfungen geführt ;o)) Ich habe mal gehört wenn Klarlack drauf ist passiert sofas nicht. Mein Gedanke war zwei Dosen mit der Farbe meiner Wahl mein Lackierzubehör holen und eine Dose Klarlack. Tank fertisch mache, zwei Dosen Lack drauf und eine Dose Klarlack zu "festigen" Kommt mein Gedankengang hin ???
Hallo Duke
Nein, mit Dose. Wie schon geschrieben, bei mir hält das auch ohne Klarlack.
Das Gewinde vom Benzinhahn wurde komplett abgeklebt. Ebenso wie die Oberfläche von den Tankverschluß (da wo das Dichtgummi drauf läuft), weil da eine Lackierung unnütz ist.
Wenn Du den Tank am Einfüllstutzen nur zustopfst, passiert genau das, was Dir passiert ist. Der Lack nimmt durch das Auf- und Zuschrauben schäden, bröckelt und landet später im Tank., von den Teilchen, die da während des Lackierens reinfliegen ganz abgesehen.
Arbeitsgänge:
Geschliffen (1000er Körnung) => mit Silikonentferner gereinigt => Grundiert => geschliffen => mit Silikonentferner gereinigt => Lackiert => geschliffen mit Silikonentferner gereinigt => Lackiert => poliert => fertig
Eventuell vertagen sich aber die neuwertigen Lacke nicht mit den Älteren. Da kannst Du rumpuzzeln wie Du willst, wenn er hochkomt, dann kommt er immer wieder hoch.
Ich habe letztendlich meinen OEM-Knucklefender strahlen lassen.
Ich habe ein kleine Abteil in meinem Schuppen mit Malerfolie abgehängt. Überlegungen, den Den Fußboden wen Staub auch zu befeuchten, habe ich verworfen.
Zusätzlich habe ich einen Halogenstrahler in diesen "neuen Raum" reingestellt. Ich dachte, ein bisschen Wärme kann nicht schaden und sehen kann man dann auch besser
Arbeitsgänge:
IUch denke, das Problem mit den Benzinhähnen sieht hier anders aus:
Da ist kein Innen oder Aussengewinde am Tank, wo eine Überwurfmutter vom Hahn drüberkommt, da ist ein Loch im Tank und devor und dahinter ist ein Gewindeloch im Tank...
Ach scheiss beschreibungen.
Hier mal ein Foto:
Und dazwischen der Lack ist dauerhaft "unter Sprit".
Da hätte ich auch ein bisschen Angst wegen Auflösung...
Chrischan
Hier mal ein Foto:
Chrischan
KORRRREKT, so sieht der Hahn aus und dann geit dat nich !!! Also, Klarlack oder ist dass eine Mär ???
Hallo Duke,
sämtliche Farbbeschichtungen setzen sich aus Pigment und Bindemittel zusammen. Ist mehr BM in der Farbe, so dass diese glänzt, spricht man von Lack. Für die Lösemittelresistenz ist allein das Bindemittel verantwortlich (Ausnahmen sind Farben, deren BM mit dem Pigment reagieren, z.B. verseifen). Es gibt spezielle Farben bzw. Lacke, welche gewisse Resistenzen haben. Das sind meist 2-komponentige Systeme, einige Tankinnenbeschichtungen sind z.B. solche. Streich die Bereiche, die mit Benzin in Berührung kommen, damit (da brauchst Du aber nur einen Fingerhut voll).
Einfacher Klarlack löst sich auch bei dauerhaftem Einfluss von Benzin (guckst Du: http://forum.shovel-head.com/album_pic.php?pic_id=634) .
