Dyna 2000 i programmieren
Hallo in die Runde .
Jetzt habe ich mich endlich angemeldet , nachdem ich hier schon oft geschnüffelt habe . Anhand meines Namens habt Ihr bestimmt schon erraten , was für einen Hobel ich fahre . Im schönen Urlaubsland Mecklenburg ( Müritz ) bin ich heimisch .
So , jetzt aber zu meinem Problem : Eine Dyna 2000 i habe ich kürzlich erworben und möchte diese natürlich an meiner PAN verbauen ( Zündverteiler mit Drehrichtungsänderung ) . Nun habe ich schon so Einiges über diese Zündung gelesen , und sie soll nicht kickerfreundlich sein ( zündet erst ab der dritten KW-Umdrehung ) .Man kann dieses Problem umprogrammieren , aber nur deshalb wollte ich mir nicht das Programmierkit kaufen . Jetzt meine Frage : Kennt sich jemand mit dieser Zündung aus und hat vielleicht das Programmierkit ? Und kann mir jemand diese Zündung umprogrammieren ?
Schon mal vielen Dank
max--
Re: Dyna 2000 i programmieren
Beitrag von max-- »
Hallo und willkommen,
bei mir hat folgendes geholfen:
Zündung auf 3grad spät einstellen, Zündkurve 1 verwenden.
1 Kick - Motor läuft, egal ob kalt oder warm.
(Das wird so ähnlich auch von Dyna empfohlen)
Kannst du ja mal probieren, wenn der Motor nicht klingelt ist das Ziel erreicht und hat kein Geld gekostet.
mfg
max
Möge
Beitrag von Möge »
Hallo und Willkommen auch von mir.
Sehr gut,wieder ein Panhead Fahrer !!!
Zur Zündung kann ich nichts sagen,meine Tendenz geht zum manuellen Verteiler..........!
Gruß Möge
DUO GLIDE Bj.1958
izanagi
Beitrag von izanagi »
max-- hat geschrieben:Hallo und willkommen,
mfg
max
Bevor sich der PANHEAD jetzt einen Wolf kickt... Ich meine Max fährt die Ultima-Zündung (korrekt, ja?). Die ist zwar baugleich mit der Dyna 2000i, aber ab Werk anders programmiert (andere Zündkurven und eben die Einstellung Kicker). Soweit ich weiß, muss die Zündung zum Kicken tatsächlich umprogrammiert werden. Leider kann ich PANHEAD auch nicht weiterhelfen, da ich kein Programmier-Kit besitze. Hatte in der Hinsicht vor einiger Zeit auch schon mal in die Runde gefragt, ohne Ergebnis. Drücke aber die Daumen, dass sich jemand findet.
izanagi
Panhead-Peter
Beitrag von Panhead-Peter »
Hi Panhead
willkommen im Club.
Kann Dir zu der Zündung nix erzählen. Will zur Zeit von Mallory Halbelektronik auf Dyna oder crain Vollelektronik umbauen.
Die Drehrichtung muss ich noch ändern und dann einen anderen Verteiler rein.
Was hast Du da fürn Verteiler genommen? Den originalen? Oder nen S&S oder einen anderen Exoten?
Panhead-Peter
Hi ,
Danke für Eure Antworten , vielleicht findet sich noch jemand mit dem Programmierkit .
An Panhead-Peter : Ich habe einen Zündverteiler ( Bild ), wo über Zahnräder die Drehrichtung geändert wird , ein super Teil !!! Da passen dann die vollelektronischen Zündungen und Du mußt nichts am Motor ändern . Bei Interesse kann ich Dir sagen , wer die herstellt .
Gruß PANHEAD
Bild CBURmEGkKGrHqEOKi8Ezh6FpvgwBNHJlRMTsg_3.JPG (28 KB)
So , nach dem ich das selbstgefertigte Programmierkabel von Kalle erhalten hatte , ging es ans Werk . Ein guter Freund hatte seinen alten PC mit Windoof 2000 und serieller Schnittstelle mitgebracht ( war Voraussetzung ) . Nachdem wir uns so einiges herunter geladen hatten , funktionierte dann alles problemlos . Und siehe da , die ersten 3 KW Umdrehungen sind wirklich ohne Zündfunken einprogrammiert , was wir dann schleunigst änderten . Demnächst werde ich dann noch alles in die PAN verpflanzen , und der Sommer kann kommen .
Danke für Eure Hilfe
kokes
Beitrag von kokes »
Hi Panhead!
Ich hoffe die Zündung tuts bei dir. Erzähl mal, wie kickt sich dein Bike jetzt?
Habe letzte Woche auch eine 2000i in meine Shovel gesteckt... kicken is nun echt der Horror!
Um das abzustellen wollte ich das Dingen umprogrammieren... nur ist leider bei dem Programmiersatz kein Stecker dabei und auch kein Kommentar welches Kabel an welchen Pin der Auslesebox kommt.
Du hast dir so einen Stecker gemacht?
Wo hattest du die Infos bezüglich des Pinnings her? Und viel wichtiger, kannst du mir dieses verraten bitte?
Will nicht planlos mit nem 12 Volt Kabel auf einen x-beliebigen Pin losgehen...
Danek dir schonmal!
