Hydraulische Bremsarmatur überholen
bobber
Beitrag von bobber »
Hallo Zusammen
Ich benötige Erfahrungswerte. Ich habe (musste) meine PM Bremsarmatur überholen - soweit war alles in guten Zustand bis auf die Dichtungen. Habe den neuen Dichtungssatz eingebaut (beim Kolben ein einfacher O-Ring) und alles wieder zusammengebaut - nun ist es so, dass der Kolben nachdem er eingedrückt ist, nicht mehr zurückkommt. Will heissen, dass wenn ich den Hebel ziehe, bleibt er eingerückt. - Ist das normal und kommt der erst wieder zurück wenn Gegendruck von der Bremse und Bremsflüssigkeit kommt?
Kann ich mir kaum vorstellen, wenn ich mich an den letzten Bremsflüssigkeitswechsel erinnere und noch kein Druck aufgebaut war konnte ich Bremse ziehen und die kam sofort wieder zurück :!:
Der Hydraulikkolben mit dem neuen O-Ring ist so schwergängig :? - und bevor ich das alles wieder einbaue und die Entlüftung auf mich nehme, wollte ich hier nachfragen, ob das normal ist
Grüsse
Bobber
Re: Hydraulische Bremsarmatur überholen
Hi bobber
Hast Du den Kolben trocken eingesetzt? Schmier den mal ein bisschen mit Bremsflüssigkeit.
bobber
Ja ich hab in Trocken eingesetzt - wär ja super, wenn es mit Bremsflüssigkeit besser "rutscht" - werde das gleich mal probieren
Danke für den Tipp
bobber
Das war´s - mit DOT4 die Dichtungen benetzt - nun funzt alles
Mercie! hab wieder was dazu gelernt - auch dass das vorherige einölen mit WD40 gar nichts bringt - habe jetzt alles nochmal gründlich gereinigt, bevor ich es mit Bremsflüssigkeit eingebaut habe :D
vampyr
Beitrag von vampyr »
Ähhhmmm . . . im Normalfall sollte man bei Harley - Armaturen DOT5 auf Silikonbasis benutzen . . . von daher könnte Deine Dichtung wieder hinüber gehen . . .
Gruß Thorsten
Hallo Bobber,
...und einölen würd ich da auch nichts, jedenfalls nichts, was mit Bremsflüssigkeit in Berührung kommt: Kolben, O-Ring, Zylinder usw.
Es soll da so eine Montagepaste für Bremsanlagen geben, die kann man für Kolben usw. verwenden, weil sie sich mit Bremsflüssigkeit verträgt. Ansonsten nur die Bremsflüssigkeit nehmen, die Du in den Vorratsbehälter einfüllst.
Und nicht Dot 5.0 mit 5.1 verwechseln!
die Montagepaste ist u.a. dazu da damit man sich nicht die Haut ruiniert und damit auch Bremsenteile konservieren kann.
Ob man die Teile bei der Montage nun mit Bremsflüssigkeit oder dieser Paste einschmiert ist relativ latte.
Ob`s sowas auch für DOT-5 gibt weiß ich nicht.
Das man kein Motoröl, WD-40 oder Livio benutzen sollte ist auch logo.
bobber
Hallo Zusammen
alles korrekt - deshalb hab ich die Hydrulik nochmals komplett gereinigt und dann mit Bremssflüssigkeit rutschfähig gemacht ;-)
Ach ja - Bremsarmatur von RST sind sowohl für DOT4 wie auch 5 freigegeben.
Grüsse
Claus
Hi Bobber,
Die Bremssättel und Schläuche sind auch für Dot 4 freigegeben???
Die Schläuche können innen aufquellen und setzen sich zu, merken tust Du das an festgehenden Bremsen.
bobber
Hi Christian
ich fahr diese Bremspumpe seit x-Jahren mit DOT4 und in all den Jahren hatte ich noch nie Probleme. Nur letzten Herbst hat die Bremsarmatur gesifft - Verschleis mit dem passenden Rep-Kit hab ich das jetzt wieder in Ordnung gebracht
Grüsse
Claus
