laute Ventilgeräusche - Hydro defekt ?
BUT69
Beitrag von BUT69 »
laute Ventilgeräusche, darauf habe ich die Stößelstangen ausgebaut,
die Hydros in Benzin "eingelegt", gereinigt.
Beim Zusammenbau fällt mir auf, dass sich eine Hydroeinheit
nicht mehr sauber ("Klick") zusammenstecken läßt, das ganze hält nicht
mehr. Ist das Teil defekt - kann das die Ursache für die Ventilgeräusche sein ?
Gruesse,
D!
Re: laute Ventilgeräusche - Hydro defekt ?
Hy,
meinst du mit "Klick" das einrasten der Kolbenfeder in den Becher?
wen ja: Bei neuen Hydros rastet die Feder im Becher ein, bei alten nicht.
Gruß Christian
HD-Bernie
Beitrag von HD-Bernie »
klar kann es daran liegen.
Wenn Du die Hydroeinheit gereinigt hast und sie zusammensteckst, hast Du dann Druck beim einstecken? Wenn ja, kannst du VORSICHTIG mit einer Büroklammer von unten das Ventil öffnen. Dann sollte es auch beim Zusammenstecken klicken.
Beim reinigen am besten die untere Einheit "innen trocken pusten" und zwischen Daumen und Zeigefinger schütteln bis es klickert.
Auf die richtige Einstellung/Vorspannung beim Zusammenbau achten!
Bist Du denn sicher, das die Ventilgeräusche von den Stößel kommen?
Kannst Du ganz einfach bei laufenden Motor prüfen, indem Du einen langen Schraubenzieher an die einzelnen Stösselcover und an dein Ohr hälst (faszinierender Sound). So findest Du sofort das tickernde Ventil raus.
Zu Deiner anderen Frage. Cover kannst Du einfach anschrauben.
HD-Bernie
Gruß HD-Bernie
Rudi
Beitrag von Rudi »
Hallo, wenn die Tappet Roller defekt sind klapperts auch gewaltig hatte ich schon. Rüdiger
