Leistungsreduzierung
Sporty73
Beitrag von Sporty73 »
Hallo, bei meiner 73 Sporty 1000 ccm sind sogenannte "Low Compression Piston" verbaut und die Leistung ist mir 27 PS eingetragen .Laut Harley gab es so etwas nie für diesen Motor .Stimmt das?
Ich habe ausserdem einen Zenit -Vergaser eingebaut ,hat einer von euch Erfahrungen damit gemacht?
Gruß John
aus Hasloh /Kreis Pinneberg
Re: Leistungsreduzierung
Hy,
für die Sportster (ich gehe mal vom Bj 73 aus) gab es 8,9 und 10:1
verdichtende Kolben. Ob darüber die Leistung auf 27PS gedrosselt wurde
kann ich dir nicht sagen. Ich glaub es gab damals keine Einbaufertige Drosselung. Meine wurde damals über ein Lochblech zwischen Vergaser und Manifold gedrosselt. Der Zenit Vergaser ist von Bendix. Zum Bendix auf einer Sporti kann ich nix sagen, bei mir war der Dellorto schon drauf.
Gruß Christian
Shovelpeter
Beitrag von Shovelpeter »
da hat wohl jemand für die passende Versicherungseinstufung was gefrickelt. Kenne die Drosselung bei der Eisensportster auch nur durch Reduzierung des Querschnittes im Ansaugtrakt. Eine Reduzierung der Leistung um über die Hälfte durch Zurücknahme der Verdichtung hört sich nach Mofa-Technik an...
Der Bendix-Vergaser war bei meiner 76er Sportster auch drauf, habe ihn lediglich wegen undichter Beschleunigerpumpe und ausgeschlagener Drosselklappenlagerung gegen einen Quicksilver getauscht. Lief trotz des ausgenudelten Zustands aber noch relativ gut damit, der Leerlauf war allerdings nicht mehr vernünftig einstellbar.
Gruß, Peter
