Strokerplates
benny
Strokerplates
Beitrag von benny »
Morgen,
ich suche, um die Verdichtung meines Motors zu verringern, Strokerplates.
Kann mir jemand von euch sagen wer Strokerplates vertreibt oder herstellt und wie man die dann ordentlich abdichtet? einfach oben und unten jeweils eine Dichtung rein, oder gibts da was Spezielles?
Vielen Dank für eure Hilfe
Benny
benny
Re: Strokerplates
Beitrag von benny »
Mahlzeit zusammen,
wie es aussieht hat keiner eine Ahnung wo ich so etwas bekommen könnte!?!?
Weiss jemand einen betrieb der welche anfertigen könnte mittels Laser oder Wasserstrahl?
Benny
Re: Strokerplates
Hi .
Besorge Dir in der passenden Stärke Kupferblech , das kannst Du mit etwas Geschick selber bearbeiten . Dann ausglühen und abschrecken ( nicht erschrecken ) , dann brauchst Du keine Dichtungen mehr und Du kannst sie immer wieder benutzen , aber nach jedem Ausbau wieder ausglühen und abschrecken ( dadurch wird das Material weich ) . Ich habe solche Dichtungen als Zylinderkopfdichtungen , super .
benny
Re: Strokerplates
Beitrag von benny »
Morgen Panhead,
vielen Dank für den Tip. Denkst du wenn ich ein 2mm Kupferblech verwende, damit es gleichzeitig als Strokerplate funktioniert dichtet sie auch noch ordentlich ab oder wirkt sich die Dicke negativ auf die Dichtfähigkeit aus.
An die Metaller, also nicht die Mettaler die nach Wacken fahren sondern die die Metalle verarbeiten :D
Was passiert beim ausglühen wie lange macht dass das Kupfer mit wie denk Ihr über die Dichtigkeit auf lange Sicht bei 2 oder 3mm Blech
Benny
Re: Strokerplates
ich habe immer nur von Alu-Platten gehört. Dazu eine normale Fußdichtung auf jeder Seite.
KalleM
Re: Strokerplates
Beitrag von KalleM »
rainer_aus_ulm hat geschrieben:Moin,
so kenn ich das auch, Plattenstärke ausrechnen (lassen) und mit einer Fußdichtung als Schablone zum Laser.- oder Wasserstrahlschneider deines Vertrauens gehen.
Kalle
benny
Re: Strokerplates
Beitrag von benny »
Morgen,
vielen Dank für eure Meinungen und Erfahrungen.
Ich glaube ich versuch es mal mit nur einer dicken Kupferdichtung und werde dann wieder berichten ob es funktioniert. Wäre schön wenn man sich zwei Dichtungen Sparen könnte.
Benny
