Getriebe Flathead
shovel71
Getriebe Flathead
Beitrag von shovel71 »
hallo zusammen,
gibt es einen unterschied der stellung des schalthebels am getriebe (Flathead) normales dreigang-getriebe oder dreigang mit rückwertsgang-getriebe ich meine den hebel der auf die schaltwalze direkt wirkt
ich denke, wenn ich kupplungsseitig von vorne auf den hebel schaue, ist die hebelstellung ganz rechts erster gang; dann nach links neutral; weiter nach links zweiter und dritter gang.
ist beim rückwärtsgang-getriebe diese anordnung auch so, oder genau umgekehrt ?
ganz links rückwärtsgang; dann erster; neutral,zweiter;dritter
vielen dank und gruss
shovel
Re: Getriebe Flathead
Hallo Shovel!
Beim 750er Flatty-Getriebe ist es so:
Von 1935 bis 1946
R - 1 - N - 2 - 3 bzw. 1 - N - 2 - 3
Von 1947 bis Ende
3 - 2 - N - 1 - R bzw. 3 - 2 - N - 1
