kleine Menge Öl kommt aus der Kurbelgehäuseentlüftung
RogerBerglen
Beitrag von RogerBerglen »
mein Schlauch von der Kurbelgehäuseöffnung ist zur Luftfilterplatte von S&S verlegt.
Immer nach einer längeren Fahrt tropft dann eine kleine Menge Öl aus dem Luftfilter.
Wie kann man das Problem lösen? Vor allem, da der Motor ja erst vor 3.300 Km komplett neu gerichtet worden ist.
Als Hinweis: Es wurde anstatt der originalen Entlüfterwalze das Ventil mit den Blattfedern von S&S eingesetzt.
kickstartworks
Re: kleine Menge Öl kommt aus der Kurbelgehäuseentlüftung
Beitrag von kickstartworks »
moin
ja wo soll denn das öl sonst hin :D ? aus der entlüftung kommt immer eine geringe menge ölnebel und wenn der dann noch bergauf muss, ohne das der richtig angesaugt wird ( gottseidank), dann sammelt sich das bisschen eben im schlauch. lass das ding einfach nach unten ins freie hängen und gut isses oder steck fürs gute gewissen noch nen entlüfterfilter drauf.
gruss zottel
