Kupplung Rupft unter Last im 3 und 4 Gang
Shovel1978
Beitrag von Shovel1978 »
Tach auch,
beim Kumpel ( Shovel) rupft die Kupplung unter Last im 3 und 4 Gang.
Kupplungsscheiben sind neu.
Was könnte der Grund sein dafür?
Gruß Boris
twocutter 71
Re: Kupplung Rupft unter Last im 3 und 4 Gang
Beitrag von twocutter 71 »
Könnte sein zu wenieg druck ! ich würde die schrauben der federn etwas mehr rein drehen !
Gruß Twocutter
Shovel1978
Moin Moin danke für die Antwort.
Ich glaube er hat sich jetzt angemeldet und wird sich dazu melden.
Hoffe ich mal :?
Mike H
Beitrag von Mike H »
ja mahlzei!!
Du die schrauben habe ich schon eine halbe umdrehung nachgespannt es hat sich nix geändert!
Das rupfen ist im vierten gang recht heftig fühlt sich an als würd mir die Kupplung gleich um die Ohren fliegen und man hört es auch.
Kann es sein das ein lager kaputt ist oder so?
die Karre läst sich super schalten alles kein Prpblem.
Ach ja zur info hab eine Fußkupplung mit Handschaltung.
Und einen Offenen Belt
aber es scheint das eine dichtung am Getriebe undicht ist dirkt hinter dem Kuplungskorb
Gruß Mike
Shovel-Toma
Beitrag von Shovel-Toma »
wenn du eine Trockenkupplung fährst und es kommt Oel vom undichten Getriebe auf die Beläge könnte das auch eine Ursache sein das die Kupplung bei Belastung rutscht !
Toma :riding:
wirklich sind !!!
rigidrider
Beitrag von rigidrider »
Guck mal ob der Belt nicht zu locker ist ,hatte ich bei mir mal.
Mike H
klar hab ich ne trocken Kupplung !!
also erst das Getriebe abdichten ok hab ich mir fast gedacht!!
ist das ein großer akt die Dichtung zu wechseln?
Aber wo kommen diese schlagenden geräusche her ist echt heftig immer zwischen durch beim beschleunigen oder unter last ?
Ist da ein lager was den geist aufgeben könnte?
Ich hab die Karre jetzt 20 Jahre und es war noch nie was großes dran an der Kupplung. Ausser verschleiß der Scheiben die ich letztes Jahr bei Hot Iron in Füchtorf machen lassen habe !!
