Hey Leute, ich habe in meinem Fundus ne Sifton Nockenwelle gefunden und wollt mal fragen ob mir jemand mal nen paar Infos zu der Nocke geben kann.
Sie hat folgende Beschriftung: Sifton CS 112
Besten Dank im voraus und nen geiles Weekend euch allen.
Greetz
Big Engel
Nockenwelle
- rainer_aus_ulm
Re: Nockenwelle
http://www.vtwinmfg.com/catalogs/cyr/pdf/458.pdf
Allerdings reden die über die RE-112 ...
ich bin diese RE-112 Nocke mal probegefahren:
74" Late-Sovel, Hydros , Super-E, Kontaktzündung , KB-Gusskolben 8,5:1, 1,75" Krümmer mit 65A Tüten.
Ich hatte mir damals extra ein paar Tage freigenommen und bin immer die selbe Teststrecke gefahren aber nach fast genau 35Km sind mir wieder die Kerzen verrußt und der Ofen ging im Stand aus.
Ich habe die Zündung sukzessive von 30 nach 40 Grad verstellt alle möglichen Teillastdüsen genutzt. Nix.
Ich bin mit Champion J12YC gefahren und habe eine heißere Kerze von Bosch genutzt aber mir war schlußendlich das Riskio zu hoch.
Sonst ?
Der Ofen rannte wie die Sau
Brachial laut.
Jetzt könnte ich mir vorstellen daß ich mit einem anderen Vergaser (CV zB) mehr Erfolg haben könnte.
Oder ist der 1200er Motor zu klein ?
Oder nur mit Drag-Pipes ?
Keine Ahnung.
Sonst ?
Brachial laut.
Keine Ahnung.
Re: Nockenwelle
Ich selber fahre Andrews J ! Hab das Teil ewig zu liegen und wüd nur mal wissen wollen mit was sie identisch ist !
Ist nie gelaufen und ich weiß echt nicht mehr wo ich sie her habe.
- rainer_aus_ulm
Re: Nockenwelle
Sifton ist/war recht unvergleichbar.
Sehr lange Steuerzeiten gepaart mit relativen niedrigen Nockenhub
machten Sifton einzigartig. Sifton gibt es nicht mehr.
V-Twin hat den Namen gekauft und baut einige Typen nach.
Diese Nocke entstammt noch aus einer Zeit als Dinosaurier auf
dieser Welt wandelten, eine Siegerzigarre ein Zeichen des Erfolges
war und wenn jemand was gestohlen hatte ein Dieb genannt wurde.
Wenn die 112er Sifton Conan darstellen soll ist die Andrews J der Räuber Hotzenplotz.
Der gute alte Nightrider hat noch ein mehr technische Infos.
http://www.nightrider.com/biketech/hdcamsspecs.htm#cams und dann Shovelhead aussuchen.
Ich bin mal eine originale 76er Super-Glide mit einer leider unbekannten Sifton (+ Starre) probegefahren und war total baff.
Das Ding hat geschoben ... ich konnte es nicht fassen.
Und der Hund hatte einen 38er Bendix oder Keihin (ohne Bechleunigerpumpe) drauf.
Zu dem Zeitpunkt fuhr ich eine 288-2B von Crane und die ist ja auch kein
Kind von Traurigkeit aber diese Super-Glide ...
Dieser Ofen war mit Kicker kaum zu starten. Das Kicker fiel fast durch.
Im Stand brabbelte sie friedlich vor sich hin, nahm das Gas sauber an,
beschleunigte tip-top und brüllte bei >3000 sich den Weg frei.
Wie gesagt:
Der Dealer wußte nicht welche Sifton drin war.
Wie gesagt:
Re: Nockenwelle
Danke Rainer für die aufschlußreichen Infos. Fahre Die Andrews J als originalersatz. Werde sie mal testen wenn Zeit da ist und dann mal berichten.
Big E
Big E
- nobodyshero
Re: Nockenwelle
Hey Big E., lass das mit dem versuchsweise wechseln. Du weist- never change a running team.
Gruß Big A. aus L.
Gruß Big A. aus L.
such is life and life is fucking crazy
