lacke
Harleykin
lacke
Beitrag von Harleykin »
hallo leute
mal ne dumme frage
wo bekome ich ne liste mit namen von org lacken für HD her
danke
Gruss aus FRANKEN
Jürgen
tausche
Re: lacke
Beitrag von tausche »
was meinst denn mit "namen"?
hilft das?
geht aber alles nur bis 86 zurück glaub ich.
http://estores.infront.com/superseer/cu ... olors.html
http://www.viigastanks.com/HDColors.html
auf der seite kannst du nach baujahr filtern:
http://www.colorrite.com/matrix-step1.cfm?type=2
'79 FXEF
Möge
Re: lacke
Beitrag von Möge »
Moin Harleykin,
im Bruce Palmer Buch stehen Farbnamen drin,z.B. Hollywood Green und andere.Wenn du das meinst.
Gruß Möge
DUO GLIDE Bj.1958
Harleykin
Re: lacke
danke für die antwort
aber ich glaube ich meinte mehr die farbe an sich wie die aussieht
würde gerne meine nachlackieren und weis nicht welche farbe es ist und wie sie heist
weis nur das es eine ORG HD farbe ist
http://www.thedailychain.com/coppermine ... ld2033.jpg
http://www.thedailychain.com/coppermine ... ld1978.jpg
Gruss aus FRANKEN
Jürgen
tausche
Re: lacke
aha - also gehts eigentlich nicht um den namen, sondern um den farbton.
dann würd ich sagen ab zum lackierer deines vertrauens.
der hält dir son laser-teil an den lack und hat sofort die zusammensetzung, nur mehr nachmischen und schon kannste die dose nach hause mitnehmen. :)
'79 FXEF
benny
Re: lacke
Beitrag von benny »
Hallo Harleykin,
versuch mal diese Seite. Mir hat sie geholfen.
http://www.freewebs.com/colorwrite/colors/1920.html
Gruß Benny
Harleykin
Re: lacke
danke tausche
ich habe leider keinen lackierer meines vertrauens
deswegwn frag ich ja
Gruss aus FRANKEN
Jürgen
tausche
Re: lacke
ähh...aha...so weit, so schlecht. :)
schau mal in eine Farben/Lacke Handlung in deiner Nähe (bei mir wars Henelit, gibts aber glaub ich nicht in Germany).
Wenn du ein kleines lackiertes Teil zum Mitnehmen hast wärs optimal, dann können die sich das gleich vor Ort anschaun.
Evtl kriegst Infos über Lackzusammensetzung auch beim örtlichen HD-Dealer (sofern vorhanden), allerdings is des immer so eine Sache.
Wenn der Lack schon 30 Jahre drauf is, hat der nicht mehr dieselbe Farbe wie anno dazumal. (Sonne bleicht aus etc.)
Schon allein deshalb is es meiner Meinung nach geschickter, den echten Lack analysieren zu lassen, wenn du was nachlackieren willst.
Oder soll die ganze Fuhre neu gepinselt werden und du willst genau den Originalton von damals?
schöne Grüße!
'79 FXEF
Harleykin
Re: lacke
hallo
so für den sommer will ich ne schnell rep
und im winter wird des ding einmal neu lackiert soweit der plan mal sehen wie es kommt ---will aber wieder die selbe farbe weil mein seitenwagen auch diese farbe hat
und ich nicht alles lackieren lassen will
Gruss aus FRANKEN
Jürgen
tausche
Re: lacke
mhm ok.
wenn du nix analysieren lässt und den original-farbcode anmischen lässt...
...lackier AUF JEDEN FALL zuerst irgendein Test-Teil (größer=besser weil man die Farbunterschiede leichter ausmachen kann),
damit du den Farbton dann beim dazuhalten genau kontrollieren kannst.
Abhängig davon wieviel Sonne und Wetter deine gute gesehen hat, können da zur Originalzusammensetzung einige Nuancen um sein.
Nicht dass du nachher eine böse Überraschung erlebst wenn deine Karre aussieht wie fleckerlteppich.
'79 FXEF
