regler oder lichtmaschine?
rolando72
Beitrag von rolando72 »
hallo an alle!
nach dem ich den vergaser eingestellt habe,wollte ich noch den strom messen.im leerlauf zeigte die batterie 12 volt und beim gasgeben tat sich nichts(müsste normalerweise um die 13,5 bis 15,5 volt ansteigen).das heisst nun die lichtmaschine ist nicht in ordnung.dann hab ich feststellen müssen,daß der regler einen kabelbruch hat und zwar den mittleren(masse).was kann jetzt die ursache sein?ist es die lichtmaschine oder soll ich erst mit dem regler anfangen?und wie kann man den kabel am regler einlöten(den kann man nicht auseinnander bauen),oder muss ein neuer rein?wie kann ich auch die lichtmaschine direkt messen?
hoffe auf eure hilfe!!!
mfg rolando
NO PAIN NO GAIN
Re: regler oder lichtmaschine?
Lima messen ?
Stecker abziehen , Ofen an, Wechselestrom messen, Messbereich 10-100 V
14-20 VAC / 1000 Umdrehungen
Hy,
Erstmal müßte man wissen was du für eine Lichtmaschine hast Gleich oder Wechselstrom.
Du kannst versuchen das Kabel soweit wie möglich freizulegen, anzuöten und dann vergießen oder mit Silikon abzudichten.
Gruß Christian
rolando72
hi
und wie kann man es herraus finden,was für eine lichtmaschine es ist?
mfg rolando72
NO PAIN NO GAIN
Hast du `nen Late oder Earlyshovel ?
rolando72
ich fahre shovel bj.82 ,welcher ist es?
lima ist in ordnung,es ist der regler(nachgemessen)
mfg rolando72
NO PAIN NO GAIN
