Ruckeln bei langsamer Fahrt
Herbert
Beitrag von Herbert »
meine kerzen waren grau-weiss, habe deshalb die luftgemischschraube um 1/4 rausgedreht jetzt sind die kerzen hellbraun und der motor nimmt zügig das gas an wäre eigentlich alles ok.
Leider ruckelt das Bike jetzt bei langsamer fahrt im standgas, leicht gas geben und das ruckeln ist weg.
Kennt jemand dieses problem?
Gruß Herby
1340oeldaumen
Re: Ruckeln bei langsamer Fahrt
Beitrag von 1340oeldaumen »
Hallo Herbert!
Du solltest einige angaben ergänzen.
Welcher Vergaser?
Welche Zündung?
Welcher Motor?
Gruß Benno
Herbert
OK
S&S-E Vergaser,Dyna-S,1200 Late Shovel.
Gruß H.
Hallo Herbert,
Kannst Du nicht das Standgas am Vergaser hochstellen?
dalli
Beitrag von dalli »
ich denke das Ruckeln kommt vom Primärantrieb Fahr/Bremsbetrieb.
Entweder der Motor zieht oder des Motorrad schiebt, das geht dann hin und her. Es gibt halt so einen Bereich wo das Moped nicht weiss, soll es beschleunigen oder bremsen. Merkt man besonders bei Primäriemen, wenn die nicht ganz gespannt sind.
Bei Primärkette mal den Schuh nachspannen.
dalli
FLH 1200 Bj72
Hallo Dalli,
ist für das Reduzieren des Ruckelns nicht der Ruckdämpfer auf dem main shaft zuständig?
Belts haben ja keinen.
Bernd81
Beitrag von Bernd81 »
bei langer Sekundärübersetzung hat man das auch.
Gruss Bernd
Herbert
das standgas habe ich einen kleinen tick höher gestellt, das hinterrad habe ich gelöst und die sekundärkette habe ich nachgespannt, denn die hatte mächtig spielraum. Jetzt läßt sich das bike angenehmer bei niedriger geschwindigkeit fahren.
Danke. Gruß Herby
