rev tech 4 gang tachoantrieb
baddy
Beitrag von baddy »
hi @ all,
an meiner shovel funzt der tacho nicht mehr....:(
habe ein 4 gang rev tech getriebe, bj 1998 mit tacho anschluss der wohl jetzt kaputt ist.
derr tacho funktioniert, mitm akku schrauber kontrolliert.
wenn ich die welle am getriebe anschließe dreht sich oben nichts.....
hat jemand nen tipp wie das aufgebaut ist, ich denke mal das da irgendein geber abgebrochen ist.
mfg baddy
Re: rev tech 4 gang tachoantrieb
Hallo Baddy,
bau mal den Anschluss aus, der zwischen Tachowelle und Getriebe ist. Der hat ein - meist aus Bakelit bestehendes - schrägverzahntes Ende. Wenn das ausgenudelt ist, hast Du die Lösung des Problems.
Vor dem Einbau eines neuen Anschlusses sollest Du aber überprüfen, ob der Tacho nicht irgendwo klemmt oder hakt, sonst schert Dir die Bakelitverzahnung gleich wieder ab.
