Altes, evtl. aktuelles Thema: Stoßdämpfer
Verfasst: 30.06.2011, 13:05
von franki
nach meiner Beschäftigung der letzten Monate, Wiederbelebung meiner 1200er FXE mit Kastenschwinge, stehe ich (hoffentlich
) vor dem Abschluß. Mein Problem bilden die Federbeine.
Hatte gehofft, mit ein paar beliebigen Stoßdämpfern vom anderen Typ die Arbeit abzuschließen, war aber nix. Die Dinger sind einfach zu weich! Nachdem ich alte Threads betreffend des Themas durchgelesen habe, 3 - 4 Jahre alt, hoffe ich auf neuere Erfahrungen von eurer Seite. Benötigt werden 13" Dämpfer mit relativ steifen Federn.
Für Antworten Dank im voraus. Gruß, Franki
Re: Altes, evtl. aktuelles Thema: Stoßdämpfer
Verfasst: 30.06.2011, 13:42
franki hat geschrieben:...
Hatte gehofft, mit ein paar beliebigen Stoßdämpfern vom anderen Typ die Arbeit abzuschließen, war aber nix. Die Dinger sind einfach zu weich! ...
Definier das man genauer.
Für ne H-D brauchst du auch Dämpfer für eine H-D.
Sporty-Dämpfer für ein BT geht nicht.
Das sollte schon klar sein.
Ansonsten Kataloge wälzen um eine Idee zu bekommen auch preislich.
Verfasst: 30.06.2011, 13:50
von liekoer
...Sporty-Dämpfer für ein BT geht nicht.
Habe ich auch schon feststellen müssen
Ich habe dann die Federn beider Stoßdämper getauscht. Das klappte.
Verfasst: 30.06.2011, 14:28
von achtball
hallo frank,
die seite von progressive suspension ist ganz informativ. ich bin mit der 412er serie ganz zufrieden, habe aber auch schon die erfahrung machen müssen, dass dämpfer in meiner wunschlänge für andere modelle nicht funktionieren.
für dein modell ist eigentlich eine dämpferlänge von 12 zoll vorgesehen (ps-modell 412 4013). alternativ hierzu könnte ich mir vorstellen, dass die dämpfer für FL modelle mit rundschwinge (bis bj. 1972) gehen könnten; die haben aber eine länge von 13,5 zoll.
viel erfolg, gruß philipp
Verfasst: 30.06.2011, 17:28
von franki
und Dank für die schnellen Antworten. Kurz ein paar weitere Angaben über meine verbauten Teile:
16 Zoll Räder vorn und hinten sowie eine Softail TwinCam Gabel (bereits mit PS gekürzt).
@ Rainer
HD Teile für HD Mopped ist schon klar. Da ich das Gefährt gerade liegend sowie relativ hoch haben möchte, haben sich zum Aufbau ein paar günstig geschossene Federbeine angeboten. Wie gesagt, zum Aufbauen gut, aber halt viel zu weich wenn ich mit meinem dezenten Gewicht von 100kg + drauf sitze.
Den Katalog wälzen habe ich schon hinter mir. Das Problem ist allerdings, desto länger ich am suchen und vergleichen war, desto planloser wurde ich! Das was evtl. passen könnte, hat mir dann wiederum vom Preis den Boden weggezogen.
Nicht missverstehen, ich suche keine 50 Euronen Dämpfer mit den allerbesten Eigeschaften, nur ein vernünftiges Mittelmaß.
@ Norbert
Welche Art von Federbein hast Du mit anderen Federn versehen und wo hast Du die Federn bekommen?
@ Philipp
Bei PS 412 Federn hab ich auch schon 'mal nachgesehen, konnte aber die von mir benötigte Länge nicht finden. Auf Grund der oben aufgeführten Zusammenstellung benötige ich 12,5 - 13 Zoll Beine. Bei 13,5 hebe ich hinten ab.
'ne weitere allgemeine Frage betreffen PS Stoßdämpfer. Wo liegen die Unterschiede zwischen den "normalen" und "heavy duty" Federn, sind die Federraten so gravierend?
Gruß, Franki
Verfasst: 30.06.2011, 20:23
von liekoer
Hallo Franki
In einem Wahn von Unwissenheit habe ich mir Stoßdämpfer einer Evo- Sportster bei Ebay geschossen. Diese passten zumindest von der Länge, zumal ich längere brauchte.
Ich stellte aber fest, dass die Federn dieses Dämpfers um einiges schwächer sind als die BT-Federn.
Ich habe also die alten und die neuen Dämpfer auseinander gebaut. Eigentlich habe ich die Dämpfer getauscht. Den Rest der alten Dämpfer habe ich wieder verwendet.
Da nun die von mir gewollte Länge nicht mehr stimmte, habe ich die inneren "alten Verstellhülsen" zusätzlich als Verlängerung verbaut. Diese verschwinden, sofern man ein Blechcover für die Dämpfer hat, unter diesen.
Sollte eigentlich nur ein Provisorium sein, aber irgendwie hält so etwas immer sehr lange.
Verfasst: 30.06.2011, 21:14
von kramer
Hallo Franki,
auch die TC Stossdämpfer sind für unsere Shovel zu weich. Habe mir bei ebäh luftunterstützte 328 mm Dämpfer von einer 2005er E-Glide geschossen. Diese schlagen mit 3 bar Druck schon durch, wenn ich mich mit meinen 100 kg auf die Sitzbank fallen lasse. Also auch hier die Finger weg lassen.
Ich überlege mir im Moment die PS 412-4048B/C zu kaufen, diese sind 321 mm lang, haben etwas stärkere Federn 4.82/5.63 kg/mm anstatt 4,38/6.07 kg/mm bei den PS die für meine 58er FL vorgesehen sind. Das Problem ist aus meiner Sicht aber der um 13 mm längere Federweg, hier beteht die Gefahr dass das Hinterrad ans Heckfender schlägt.....
Volker
Verfasst: 03.07.2011, 16:43
von franki
hatte auch an Federbeine eines neueren Dickschiff gedacht, "Dank" Deiner (Volker) negativen Erfahrung blieb mir das erspart ...
Ich werde mir, nachdem ich tagelang wunde Augen bekommen habe, die Dämpfer direkt aus USA bestellen, vom Preis her öffnen sich Welten und Möglichkeiten!!! Falls Interesse beim Neukauf, folgender Link folgen.
http://www.jcmotors.com/c-1270-shocks.a ... ize=999999
Dank für eure Antworten und Gruß, Franki
Verfasst: 04.07.2011, 11:15
von Jaggomo
Hi Franki
Welchen Dämpfer nimmst du denn jetzt ???
Will im Winter auch neue ran schrauben.(FXS 78 )
Ich habe auch bedenken das ich genau die falschen kaufe.
Mit dem Umtausch wird es in der USA auch nicht gerade einfacher.
Mein Heck ist ein Eigenbau von Carlos und meine jetzigen Dämpfer
haben den Namen nicht verdient.
Bis jetzt hab ich auch die PS 412 in 12" im Auge.
Gruß Martin
Verfasst: 04.07.2011, 11:35
von Partisan
Habe diese dran
http://www.es-international.nl/GAZ%.... ... 20INFO.htm
http://www.gaz-shocks.co.uk/product.html
Bis auf das Standgas kann man fast alles dran ein-/verstellen.
Einfach bei Firma mal anfragen und Maße und Wünsche durchgeben.
Verfasst: 04.07.2011, 11:56
PKW-Federbeine ?
Welche denn genau ?
Anrufen ?
Wo anrufen ?
Der einzigste deutsche Dealer verkloppt auch nur Lotus-Geraffel.
Sorry.
Aber solche Antworten werfen mehr Fragen auf.
Verfasst: 04.07.2011, 15:00
von Partisan
Das war auch nur als Vorschlag gedacht!
Lotus-Geraffel??? Verstehe ich nicht! Ich muss doch wegen der Stoßdämpfer nicht zum Harley-Fritz, wenn es einen Stoßdämpfer-Heini gibt. Mehl kauft man auch besser beim Müller und nicht beim Bäcker. So sehe ich das nun mal. Ich habe kaum ein Teil für meine Kiste beim Harley-Händler gekauft. Warum auch? Wahrscheinlich ist das aber falsch!
Aber Egal!
Hier gibt es Händleradressen:
http://www.gaz-shocks.co.uk/distributors.html
Ich weiß doch nicht was Franki wirklich braucht. „Relativ steife Federn“ ist nun mal nur rela-tiv.
Ich hab z.B. den GAZ GP (aber es gehen bestimmt auch andere). Mit den richtigen Federn lässt der sich von butterweich bis fast starr einstellen. Beim Stoßdämpfer-Heini einfach mal die gewünschte Länge angeben und sich Federn empfehlen lassen. Wo ist da das Problem?
Federungs- und Dämpfungsbereich lassen sich bei den Dinger sehr gut einstellen und der Einstellbereich ist riesig.
Vielleicht sollte ich einfach keine Tipps mehr geben.
Verfasst: 04.07.2011, 15:34
von Winni
ich hab mir vor der PEP noch die PS 412 dran gebaut. Waren an besagtem WE knapp 1300km und ich muss sagen mich hat der Hintern und das Kreuz dieses Mal nicht fertig gemacht!
Bring auch gut 100+ auf die Waage, aber kein Problem. Ich find sie gut!!! Der Preis denk ich stimmt auch.
Greets Winni
Verfasst: 04.07.2011, 16:37
von Jaggomo
Hi Winni
Hast du bei deiner Suche auch die 440 Serie angeschaut??
Kann das sein das die nicht passt??
Finde da keine für mein BJ.
Die gehen alle erst ab BJ 80 los.
Hat sich da etwas geändert?
Gibt es einen Unteschied bei FX und FLH??
Gruß Martin
Verfasst: 04.07.2011, 20:29
von Winni
Servus Martin,
angeschaut hab ich mir die nicht, aber des kann gut sein das du bei den 440 nix findst, sind ja auch nicht für die älteren Bj gedacht.
Unterschied zwischen FL u FX?
Die sind zumindest im W+W Katalog gleich gelistet (Bj 73 -85)!
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/ ... e=%2148081
Auswahl gibts genug
Wenn dir das alles nicht taugt was die anbieten, wirst dich letztendlich nach dem Lochabstand richten müssen.
