Ein gelbstich im zu schwachen Abblendlicht
silbermoon
Beitrag von silbermoon »
Hallo Zusammen
Möchte mich kurz vorstellen bin 42 heisse Silvio und komme aus der Zentralschweiz.
Habe mir vor kurzem eine FLH 1984 erstanden. Habe sehr grosse Freude an dem Teil.
Ein Phänomen der Maschine kann ich mir jedoch nicht erklären.
Das Abblendlicht ist schwach und hat einen Gelbstich. Das Volllicht funktioniert einwandfrei.
Habe mir neuen Lampenkorb von Hella gekauft und eingebaut.
Das Abblendlicht ist wieder schwach und mit Gelbstich.
Zur Kontrolle habe ich das Teil in meine EVO 1995 eingebaut.
Das besagte „Abblendlicht“ funktioniert dort einwandfrei.
N.B. Die Dash Leuchte für das Volllicht glimmt bei Abblendlicht ein bisschen (gerade noch zu sehen am Tag)
Hat für diese Phänomen jemand einer Erklärung?
Gruss und Danke Silvio :roll:
Re: Ein gelbstich im zu schwachen Abblendlicht
schonmal die Spannung vom Abblendlicht gemessen ?
Daß im Dash die Kontrolleuchte für das Fernlicht (Vollicht) ein bisschen glimmt ist ok da diese Kontrolleuchten nicht 100% voneinander abgegrentzt sind. Meistens garnicht. Original ist dort ein seltsam gebogener Blechstreifen welcher die Kontrolleuchten voneinander abschirmen soll.
Was ich sagen will ist daß wenn eine Kontrolleuchte brennt alle anderen auch Licht abbekommen
Nimm das Dash mal ab dann verstehst du was ich meine.
eisenarsch
Beitrag von eisenarsch »
Moin Silvio,
schau dir mal an ob beide Glühwendel leuchten beim eingeschalteten Abblendlicht, möglicherweise ja die Masse falsch angeschlossen. Das passiert wenn beispielsweise das Fernlicht auf die eigentliche Masse der Glühlampe geklemmt ist und die Masse auf den Fernlichtanschluss.
Gruß, ea
Servus Silvio,
ich denke Du hast einen zu großen Übergangswiderstand irgendwo zwischen Schalter Abblend-/ Fernlicht und Lampensockel.
Ich titte auf den Klemmblock im Ochsenkopf (wenn vorhanden) bzw. in dieser Gegend.
Könnte aber auch ein abgenutzter Kontakt im Schalter selbst sein...
Fehlendes Licht wird Wärme...einfach eine Weile brennen lassen und mal zwischen den beiden o.g. Stellen entlangtasten.
Socker
Beitrag von Socker »
holzlenker hat geschrieben:...Ich titte auf den..
hi, hi... :lol:
Landmark
Beitrag von Landmark »
[/quote]
Socker hat geschrieben:
hi, hi... :lol:
Das freut den Freud :roll:
:wink: ...aufmerksame Leser! :roll:
