Sprit im auspuff
Alcapone
Sprit im auspuff
Beitrag von Alcapone »
Hallo, habe beim starten eine MENGE! sprit aus dem auspuff raus, Ventile? für die die help anbieten Danke:
L`uomo delinquente.
Re: Sprit im auspuff
Halo Alcapone,
ich würde da eher auf einen überlaufenden Vergaser tippen.
Vielleicht hängt der Schwimmer fest und der Vergaser läuft über.
Mal ganz vorsichtig mit dem Griff eines Schraubendrehers gegen die Schwimmerkammer klopfen und überprüfen, ob immer noch Sprit in den Motor läuft.
Bugsy
Beitrag von Bugsy »
Würde ich auch drauf tippen ...
Schwimmernadelventil defekt oder Schwimmerstand falsch eingestellt ...
Bugsy
Raus auf die Straße in den rauhen Wind, wo die Shovelheads zuhause sind ...
www.mauersegler.com
