habe Heute nach einer Fahrt mal so aus Langeweile die Kompression an meinem 1200 er gemessen. Auf dem Vorderen 8,5 und auf dem hinteren Zylinder 10,5 Bar. Sollte sowas Inanführungszeichen normal sein? Und wenn nein, in wie weit ist dies schädlich für den Motor?
Da die Zündkerzen ja gerade mal raus waren, hab ich mal die Ventilteller begutachtet und folgendes festgestellt:
Zylinder vorn: Einlassventil völlig voller Ölkohle (nass/ölig) 45 Grad Sitz aber normal (trocken ohne Ablagerungen)
Auslassventil trocken
Zylinder hinten: genau umgekehrt
Was könnte sein? Ventilführungen vernudelt? Sollte mich dann aber wundern, da diese unter anderem erst vor ca 2000 Kilometern erneuert wurden. (Ventildichtungen sind nicht verbaut worden). Sollte ich da mal bei dem Motorenbauer meines Vertrauens vorstellig werden?
Besten Dank Gruß Marc
