Bremse quietscht wie eine Diesellock
Jaggomo
Beitrag von Jaggomo »
Hallo Zusammen
Ich habe letzte Woche eine Russel Edelstahlscheibe und Brembo Sinterbeläge für meine Hinterradbremse verbaut.
Die Probefahrt verlief einwandfrei und auch eine super Bremswirkung.
Gestern auf dem Weg zurück von unserem Treffen fing dann die Bremse
bei langsamer Geschwindigkeit bis zum Stillstand an furchtbar zu quietschen.
Habe heute nochmals die Beläge raus stärker angefast und den Rücken
der Beläge mit Kupferpaste bestrichen.
Alles eingebaut und leider immer noch das furchtbare Quietschen.
Hat noch jemand eine Idee.
Gruß Martin
Re: Bremse quietscht wie eine Diesellock
Hi Martin,
ich fahre auch Edelstahlscheiben mit Sinterbelägen (Braking und SBS), und die quietschen ebenfalls - aber immer nur nach Regenfahrten.
Bis jetzt hat sich das (nach keine Ahnung wieviel Kilometern) immer von selbst wieder beruhigt.
Ich spekuliere, daß die Metallbestandteile der Reibebeläge rosten und deswegen quietschen.
Hattest du vorher ebenfalls eine Regenfahrt, oder hast du das Moped vielleicht gewaschen?
Jaggomo
Hi Fauli
Kein Regen kein Waschen.
Alles trocken.
Wie gesagt klasse Bremswirkung aber Sau laut.
Gruß Martin
moin jaggomo
und den Rücken der Beläge mit Kupferpaste bestrichen.
versuch mal alle mit dem Sattel in Berührung kommenden Teile der Beläge, also auch die Seiten und die Stifte mit Paste zu bestreichen. Meist hilft das.
Kupferpaste verwende ich nicht mehr, ich verwende inzw. Keramikpaste, ist wesentlich wärmebeständiger.
Jaggomo
OK kann ich mal vesuchen.
An der Paste wirds wohl kaum liegen da die Bremse ja eigentlich gar nicht
warm wurde.
Die Seiten habe ich nicht eingeschmiert.
Stift besitzt die Bremse nur einen aber auch den habe ich nicht behandelt.
Werde mir mal die Keramikpaste besorgen und den ganzen Müll
wieder zerlegen.
Danke für den Tipp
Gruß Martin
Jaggomo
Und schon wieder Ratlos :idea: :idea:
Wollte gerade die Keramikpaste bestellen und habe gesehen
es gibt extra eine Paste für Bremsen vom gleichen Hersteller.
Liqui Moly 3077 Bremsen-Anti-Quietsch-Paste
Liqui Moly 3418 Keramik-Paste
Ja was den nun
:D :D
Sind gerade im Angebot werde wohl beide bestellen.
ich hab die Art.-Nr. 3418. Auf der Tube sind auch Bremsscheiben abgebildet, kann also nicht verkehrt sein.
Geht auch hauptsächlich nicht um die Temperatur sondern darum dass sich die Beläge gegen den Sattel aufschwingen und dann "Geräusche" machen, Fett, ob Kupfer- oder Keramikdurchsetzt soll das verhindern.
Steiner
Beitrag von Steiner »
Hey Martin was machst du hier im Forum mit Deiner quietschenden Diesellok du musst mal bei der DB schaun die ham glaub auch Foren, dieses hier ist für Shovelfahrer. :mrgreen:
Jaggomo
So
Gerade meine Bremse zerlegt und mit hellblauer :wink:
Antiquietschpaste bestrichen.
Vorher noch die Trägerplatte der Beläge etwas sauber gefeilt.
Kleine Probefahrt von ca. 10 km gemacht.
Kein Quietschen mehr.
Mach mich jetzt auf den Weg nach Wolfegg.
Bin gespannt ob alles ruhig bleibt.
Danke an alle
außer Steiner
Gruß Martin :evil:
Für mich stellt sich jetzt die Frage, was hat das mit der Paste zu tun. Ich hätte jetzt erwartet, dass das Quietschen von der Reibung Scheibe/Beläge herrührt. Kann mich mal einer aufklären.
Otter
Beitrag von Otter »
Hallo Norbert,
fütter einfach mal Google mit
Stick-Slip-Effekt Bremse
Dann sollte alles klar sein :wink:
Gruß Otter
DAS hätte ich nicht gedacht. Ich war immer der irrigen Meinung, dass schlechte Qualität eine große Rolle spielen.
Vielen Dank für die Aufklärung
Jaggomo
Ok bin wieder da aus Wolfegg
Und auch das Quietschen ist wieder da.
Was noch extremer ist bei der Bergabfahrt von der schwäbische Alb
hat sich die Bremse so erhitzt das Sie komplett ausfiehl.
Das ist mir das letzte mal mit der Banane passiert.
Werde mir erstmal ander Beläge zulegen.
Gruß Martin
Steiner
Also,
auch wenn ich ausdrücklich nicht gegrüßt wurde noch ein Beitrag von mir.
Hab das hier aus nem anderen Forum:
Hallo was letzes Wochenende zum ersten mal mit meiner GS in den Bergen von Tirol.
Nach den ersten Pass mußte ich feststellen das meine hintere Bremse schon nach dem halben Pass ausviel und überhitzt war, da sich das Pedal voll durchdrücken ließ und es keine bremswirkung zeigte. Nach langsammer fahrt und ohne benutzung der bremse kamm die wirkung wieder zurück.
Schon im vorraus ich stand nicht andauernt auf der bremse und es sind Lukas Sinterm. Beläge drauf( können die was damit zu tun haben).
hat jemand von euch das auch schon mal erlebt oder was könnte bei mir los sein denn das ist doch nicht normal denke ich oder.
Dake und gute fahrt Luk
Die Lösung waren andere Beläge.[/i]
Jaggomo
Jaggomo hat geschrieben:
Was hat der Martin den geschrieben ??
Danke jetzt auch an Steiner
